Форум: VBA MS Office
тема: Помогите с интерактивностью! sql-запрос и ПолеСоСписком
 автор: Женя1999   (30.06.2011 в 13:40)   личное сообщение
34 Кб.
Добрый день! Помогите с интерактивностью плиззз!!!
В прикрепенном файле:
есть форма, в ней выбираем из поля_со_списком "Заказчик" заказчика, в поле "Сумма" вбиваем желаемую сумму. Как сделать так, чтобы после того, когда я вобью эти данные и нажму на поле_со_списком "Счет" появились записи, удовлетворяющие данному запросу?
select у меня там написан, но нет интерактивности... В настоящий момент задаю данные, закрываю форму и снова открываю, вот тогда данные в поле_со_списком "Счет" и появяться...
P.S. select делается из таблицы acc_tmp
 автор: kot_k_k   (30.06.2011 в 16:42)   личное сообщение
событие - "после обновления" для Поля150
Private Sub Поле150_AfterUpdate()
        Me.ПолеСоСписком154.Requery
и будет счастье
- только зачем так напрягать мозги юзеру - эт таким Макаром он должен до копейки помнить все суммы счетов
 автор: час   (30.06.2011 в 18:38)   личное сообщение
Эта - его проблемы! Юзверя!
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 06:19)   личное сообщение
о! спасибо! Да какая мне разница какие цифры они держат у себя в голове. хотят - пожалуйста! :)
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 08:00)   личное сообщение
А еще казалось бы так просто, но не пойму... почему не работает:
Me![Поле150].Locked
плюет 438 ошибку
Мне надо поле заблокировать от ввода
 автор: snipe   (01.07.2011 в 08:30)   личное сообщение
в аксе было бы так
Me![Поле150].Locked=true
или
Me![Поле150].Locked=false
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 09:50)   личное сообщение
Me![Поле150].Locked = True - не работает :(
А вот если вообще скрывать поле, то получается
'Me![Поле150].Visible = False
Подскажите кто че сходу может скажет.... нужно чтобы поле было "серенькое" и нельзя было бы ввести данные!
 автор: snipe   (01.07.2011 в 09:51)   личное сообщение
вы в какой проге работаете
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 11:00)   личное сообщение
В Access, пишу на VBA
 автор: Силblч   (01.07.2011 в 10:01)   личное сообщение
Enabled
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 10:59)   личное сообщение
не помогло :(
 автор: snipe   (01.07.2011 в 11:03)   личное сообщение
вот так?
Me![Поле150].Enabled = True
надо поэксперементировать может false блокирует а может true
 автор: Женя1999   (01.07.2011 в 12:48)   личное сообщение
а вот так рабоает!
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
 автор: Силblч   (01.07.2011 в 11:12)   личное сообщение
странно
