автор: Аноним (21.11.2006 в 22:02) |
| | Здравствуйте!
[b[Сразу уточняю заранее, что вопрос касается форм в Access 2000[/b]
Вот тут (_http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=35) на ЭТОМ сайте находится статья про элемент управления ActiveX ImageList. Там сказано, что этот элемент можно использовать с «...любыми элементами управления, имеющими свойство Picture... такими как Image или CommandButton...». Затем в той статье приведен VBA-код, иллюстрирующий работу с ImageList. В частности:
Set imgTarget.Picture = imlODE.ListImages(1).Picture
А ниже следует примечание: «...Описанная здесь последовательность шагов для Access будет несколько другой (см. пример в каталоге Csample на компакт-диске ODE)...», — а вот какой именно она должна быть для Access, — многомудрые господа Колесов и Павлова (авторы статьи) пояснить не удосужились, отослав читателя за соответствующими разъяснениями к примерам на CD Office Development Edition.
Я попробовал в Access 2000 вывести на CommandButton картинку из ImageList тем способом, который я привел двумя абзацами выше, но это не работает: появляется сообщение об ошибке «Compile error: Invalid use of property». Воспользоваться рекомендованным господами Колесовым и Павловой компакт-диском я не могу ввиду отсутствия у меня оного :( ...
Поэтому, пожалуйста, может ли кто-нибудь объяснить мне как именно надо выводить в формах Access 2000 картинки из ImageList на элементы управления типа CommandButton?!
Заранее благодарен! | |
| | статья в свое время взята от сюда:
http://www.osp.ru/text/302/160219/_p1.html
которая пердставляет вольный перевод статьи :
http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-us/dnaro97ta/html/msdn_ode2.asp
Как запихнуть картинку на кнопку из ImageList - не знаю, никогда не было такой необходимости... Будет время поковыряюсь | |
автор: Obozrevatel (22.11.2006 в 11:53) |
| | я в таких случаях поступал по-просту: рисунок с икоонкой в нужном положении... сверху накладивается кнопка.... в реальном виде видим кнопку с рисунком.... а если очень нужно то икону можно прописать програмно (чеб была изменчива... зараза..) | |
