Форум: MS SQL server
Вопросы связанные с MS SQL server
тема: запрос на объединение в ADP?
 автор: Аленка   (23.11.2008 в 17:12)   личное сообщение
А как сделать запрос на объединение в ADP?
У меня в MDB был запрос, который объединял ВСЕ таблицы базы данных. Таким образом я могла контролировать абсолютно все записи.
Но в ADP как создать просто запрос на объединение - не знаю.
Грубо говоря, какой аналог UNION в ADP?
СПАСИБО
Вроде в хранимой процедуре создала, все нормально работает, кроме случаев, когда типы данных разные. Но ведь можно же как-то как в MDB объединить поля и с разными типами данных. Как в ADP объединить поля с разными типами данных?
Сразу говорю, что данные из этого запроса никак анализироваться не будут, поэтому разные типы данных в одном столбце - это нормально.
 автор: Мюллер   (24.11.2008 в 16:47)   личное сообщение
Например, принудительно перед объединением приводить к какому либо типу данные. Но при этом необходимо отслеживать возможность такого приведения.( Невозможно привести к числовому типу тип булеан или тип стринг - "слово".
Дело в том, что SQL - server сам не приводит типы, как это делается в аксе.
 автор: osmor   (25.11.2008 в 17:37)   личное сообщение
"SQL - server сам не приводит типы"
Видимо не так выразился...
зачем пугать девушку
он конечно не такой "крутой" как ACCESS, но кое что и сам умеет преобразовывать
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928.aspx
см. таблицу неявные преобразования
