Форум: MS SQL server
Вопросы связанные с MS SQL server
тема: SQLserver - XML
 автор: Мюллер   (15.12.2008 в 13:26)   личное сообщение
У мну SQLserver2005/ Такой вопрос : Как можно преобразовать таблицу в XML файл.
Кто-нить помогите плиз, а то придестся читать гору литературы.
PS
Ее то читать придется фсе рафно, но хотел это приятное фремпрепрофождение остафить на зимние каникулы.
 автор: osmor   (15.12.2008 в 15:30)   личное сообщение
http://www.rsdn.ru/article/db/xmlsql.xml
ну или как вариант открыть ADO рекордсет и сохранить его как XML
rst.Save "c:\file.xml", adPersistXML
 автор: Мюллер   (15.12.2008 в 17:09)   личное сообщение
ALTER PROCEDURE dbo.StoredProcedure4
AS
SELECT IdSOATO,KodObl,KodRn,KodNasp FROM TblSOATO WHERE KodRn=7204
FOR XML AUTO, elements
RETURN
Вот текст хранимки. Она формирует XML, но при этом происходит "обрезание" части тэгов. Посему XML получается корявым.
При запуске этой хранимки высвечивается два-три десятка записей, и отредактировать в ручную можно, но:
1 - редактировать вручную - это коряво и неправильно.
2- в таблице порядка 25 тыс записей,
Отсюда вопрос - как заставить 2005 SQL server формировать нормальный XML без ошибок и обрезания тегов?
ЗЫ ссылка
показана для 2000 скуеля. Может в 2005 нужно чо то еще?
 автор: osmor   (15.12.2008 в 18:19)   личное сообщение
честно скажу не знаю, не делал. самому интересно, вечером будет время поковыряюсь
 автор: osmor   (15.12.2008 в 18:40)   личное сообщение
щас попробовал с 2005 прям из sql server management studio вроде работает
текст sql:
SELECT     dbo.tblHistoryUsers.NumTel, dbo.tblHistoryUsers.dtBegin, dbo.tblUsers.NameUser
FROM         dbo.tblHistoryUsers INNER JOIN
                      dbo.tblUsers ON dbo.tblHistoryUsers.idUser = dbo.tblUsers.idUser
FOR XML AUTO,elements
результат:
<dbo.tblHistoryUsers>
  <NumTel>9162940857</NumTel>
  <dtBegin>2003-11-20T00:00:00</dtBegin>
  <dbo.tblUsers>
    <NameUser>Мобильные Сотрудники</NameUser>
  </dbo.tblUsers>
</dbo.tblHistoryUsers>
  <NumTel>9162146483</NumTel>
  <dtBegin>2007-04-01T00:00:00</dtBegin>
  <dbo.tblUsers>
  </dbo.tblUsers>
  <NumTel>9160025930</NumTel>
  <dtBegin>2008-01-01T00:00:00</dtBegin>
  <dbo.tblUsers>
  </dbo.tblUsers>
  <NumTel>9165891663</NumTel>
  <dtBegin>2008-04-01T00:00:00</dtBegin>
  <dbo.tblUsers>
  </dbo.tblUsers>
 автор: Мюллер   (15.12.2008 в 19:16)   личное сообщение
Спасибо! У меня тоже нормально выводится из менаджемент студии. Просто из под вижуал студии выдавал абракадабру со всеми "обрезаниями"
