тема: Как в отчете взять данные из другой таблицы
 автор: Nik.68   (11.01.2012 в 17:49)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.01.2012 в 16:28)
Спасибо Дядя Федор, не универсально, но самое то... Особенно Tabl2... Да и две таблицы (даже не связанные) тоже подходят...
 автор: Дядя Федор   (11.01.2012 в 16:28)   личное сообщение
13 Кб.
   to: Дядя Федор   (11.01.2012 в 15:22)
если салон 1 то -> Отчет Tabl2.
Но как-то это не универсально ...
 автор: Дядя Федор   (11.01.2012 в 15:22)   личное сообщение
12 Кб.
   to: Nik.68   (11.01.2012 в 15:16)
Ну так посмотри мои таблицы.
Связь д.б. на уровне таблиц через числовое поле.
Если в табл1 одна запись. То как-то так
 автор: Nik.68   (11.01.2012 в 15:16)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (11.01.2012 в 15:02)
Не совсем то. Надо первой строчкой типа "Салон № 112 - заказ", второй пойдет обработка "Пробы пера". Только "112" ну ни как не вставляется само и как сделать не пойму...
ЗЫ: в таблице1 одна запись (грубо наименование салона). В таблице2 - заказы салона... Если взять пример и самому ввести 112 получится то, что я хочу в отчете....
 автор: Дядя Федор   (11.01.2012 в 15:02)   личное сообщение
11 Кб.
   to: Nik.68   (11.01.2012 в 14:43)
А что надо-то?
В табл1 - номер - в табл2 -Наимнование - все в один отчет? Типа
112
ПробаПера
Тогда надо связать две таблицы.
Или что?
 автор: Nik.68   (11.01.2012 в 14:43)   личное сообщение
10 Кб.
   to: Дядя Федор   (11.01.2012 в 14:02)
Пример не прикрепился почему-то... Вот...
 автор: Дядя Федор   (11.01.2012 в 14:02)   личное сообщение
   to: Nik.68   (11.01.2012 в 13:10)
Не понял. Из другой таблицы или из другой базы?
Если из другой таблицы - просто смените источник данных с табл1. на табл2.
Или объедините запросом (зависит от логики отчета).
Короче, уточнить бы надо, что хотите получить...
 автор: Nik.68   (11.01.2012 в 13:10)   личное сообщение
Привет всем. Есть такая задачка. Не могу решить. Есть таблица1 (допустим название), таблица2 (какие то данные). В отчете хочу вывести название и потом данные. Не хочет он из другой базы брать, не пойму, что же он хочет от меня...
