тема: Отчет
 автор: Гоблин   (12.01.2012 в 21:22)   личное сообщение
привет все.
Народ, может что не так делаю. Вот проблемка нарисовалась. Открывается отчет, форматируется, затем срабатывает код
DoCmd.RunCommand acCmdOutputToRTF
После открытия ворда отчет закрывается. Теперь в отчете картинка появилась. Не переводится она в rtf формат. Все импортируется, а рисунок нет. ЧД? Может код какой присоветуете?
 автор: shanemac51   (13.01.2012 в 00:38)   личное сообщение
не только картинки, но и все графические элементы-линии,прямоугольники.......
увы...........
что есть - того уж нет
текст форматируется табуляторами, остальное пропадает
лично я предпочитала формировать отчеты программно в формате НТМ,чтобы не зависеть от версий ворда
 автор: Гоблин   (13.01.2012 в 10:27)   личное сообщение
Понятно, что ничего против не сделать. Но ворд (признаюсь и раньше не видел смысла перевода) но так уж хотели. А в HTM формате корректура невозможна как и в самом отчете. Стало быть и тут смысл перевода теряется. Ну и хсн наверное.
Спасибо за ответ.
 автор: shanemac51   (13.01.2012 в 12:41)   личное сообщение
[i]я формировала ДОС-документ в формате НТМ, свободно открывала вордом, при необходимости корректировка, далее печать с автоподгоном ширины таблицы и листа/i]
 автор: Гоблин   (13.01.2012 в 19:04)   личное сообщение
Ага. А код не подскажешь как это делается. Или образчик.
 автор: shanemac51   (13.01.2012 в 19:22)   личное сообщение
52 Кб.
я выкладывала как-то, попробую найти
пока можете посмотреть пример с выбором таблицы, полей,поиском
 автор: Гоблин   (13.01.2012 в 20:05)   личное сообщение
За пример спс. Это типа скрытые таблицы служебного назначения в запросе используются. Может и применю какнить. Только сейчас рисунок блин надо в ворд перевести. Пошел искать.
 автор: shanemac51   (13.01.2012 в 21:52)   личное сообщение
45 Кб.
помести рисунок и базу в с:\temp\
вопрос --какой рисунок
-эмблема фирмы, хранящаяся отдельно
-данные из таблицы , например фото сотрудника
-тип и расширение рисунка
 автор: Гоблин   (14.01.2012 в 20:36)   личное сообщение
рисунок простой gif формат в отчете. В нем данные. Цифры всякие
 автор: shanemac51   (14.01.2012 в 22:32)   личное сообщение
короче
-рисунок GIF в каждой записи
-внешний(на диске) или внедренный в таблицу
