тема: Help! Как посчитать сумму с накоплением в access 2000-2003, кол-во строк в интервале не меняется.
 автор: dada   (21.01.2012 в 07:06)   личное сообщение
Добрый день, подскажите как посчитать сумму с накоплением в access 2000-2003 в интервале значений (целые числа), например 55 строк, начиная с текущей включительно? Расчет суммы с накоплением необходимо производить с каждым новым поступлением данных в таблицу. Сам интервал значений за который рассчитывается сумма с накоплением, не меняется (55 строк) с приходом новых значений, но происходит сдвиг начальной точки интервала по мере поступления новых данных. Спасибо.
 автор: snipe   (21.01.2012 в 07:39)   личное сообщение
10 Кб.
Вот =>
см. Запрос1
 автор: dada   (23.01.2012 в 14:47)   личное сообщение
Спасибо.
 автор: dada   (23.01.2012 в 15:14)   личное сообщение
3 Кб.
Добрый день. Вопрос по той же теме. Как сделать тот же запрос, но с выводом табличных значений. Пример, приложил в файле.
 автор: snipe   (23.01.2012 в 15:31)   личное сообщение
SELECT Таблица1.КодТаблица1, Таблица1.Значение, DSum("[Значение]","[Таблица1]","[Таблица1].[кодтаблица1]<=" & [кодтаблица1] & " and [Таблица1].[кодтаблица1]>=" & [кодтаблица1]-55) AS Выражение1
FROM Таблица1;
 автор: dada   (23.01.2012 в 15:40)   личное сообщение
Спасибо. Посоветуйте литературу, чтобы не беспокоить по глупым вопросам :)
 автор: snipe   (23.01.2012 в 15:44)   личное сообщение
А я всего одну книжку-то и читал
Харитоновой и еще кого-то там Аccess 2003
ни чего из нее не понял
так что я советчик тут плохой
 автор: dada   (23.01.2012 в 15:57)   личное сообщение
Вопрос еще такой. Как программно в access выгружать данные, например 20 файлов в txt, чтобы не ручками экспорт делать.
 автор: snipe   (23.01.2012 в 16:55)   личное сообщение
Открываем вкладку макросы
создать макрос
выбираем команду - вывестиВформате
разбираемся с полями что где заполняется
сохраняем макрос
выделяем макрос
сервис-макросы-преобразовать макросы
и бегом в VBA смотреть чего получилось
 автор: dada   (23.01.2012 в 18:19)   личное сообщение
0 Кб.
Добрый день. Проделал упражнение, приложил 2 файла в архиве, Таблица1 v2 это файл - ручной экспорт, а Таблица1 - макросом.
Вопрос1: "Как макросом получить вариант Таблица1 v2, без разлиновки, названий столбцов с нужным разделителем столбцов "пробел или ;" ?"
Вопрос2: если названия файлов уникальные, как заставить access экспортировать таблицы, автоматически без запросов пользователю, с именем txt файла = имени таблицы, чтобы не выбирать имя файла вручную? Т.е. из одного макроса, все 20 файлов экспортировать.
