| Добрый день, подскажите как посчитать сумму с накоплением в access 2000-2003 в интервале значений (целые числа), например 55 строк, начиная с текущей включительно? Расчет суммы с накоплением необходимо производить с каждым новым поступлением данных в таблицу. Сам интервал значений за который рассчитывается сумма с накоплением, не меняется (55 строк) с приходом новых значений, но происходит сдвиг начальной точки интервала по мере поступления новых данных. Спасибо. | |
10 Кб. |
| Вот =>
см. Запрос1 | |
3 Кб. |
| Добрый день. Вопрос по той же теме. Как сделать тот же запрос, но с выводом табличных значений. Пример, приложил в файле. | |
| SELECT Таблица1.КодТаблица1, Таблица1.Значение, DSum("[Значение]","[Таблица1]","[Таблица1].[кодтаблица1]<=" & [кодтаблица1] & " and [Таблица1].[кодтаблица1]>=" & [кодтаблица1]-55) AS Выражение1
FROM Таблица1; | |
| Спасибо. Посоветуйте литературу, чтобы не беспокоить по глупым вопросам :) | |
| А я всего одну книжку-то и читал
Харитоновой и еще кого-то там Аccess 2003
ни чего из нее не понял
так что я советчик тут плохой | |
| Вопрос еще такой. Как программно в access выгружать данные, например 20 файлов в txt, чтобы не ручками экспорт делать. | |
| Открываем вкладку макросы
создать макрос
выбираем команду - вывестиВформате
разбираемся с полями что где заполняется
сохраняем макрос
выделяем макрос
сервис-макросы-преобразовать макросы
и бегом в VBA смотреть чего получилось | |
0 Кб. |
| Добрый день. Проделал упражнение, приложил 2 файла в архиве, Таблица1 v2 это файл - ручной экспорт, а Таблица1 - макросом.
Вопрос1: "Как макросом получить вариант Таблица1 v2, без разлиновки, названий столбцов с нужным разделителем столбцов "пробел или ;" ?"
Вопрос2: если названия файлов уникальные, как заставить access экспортировать таблицы, автоматически без запросов пользователю, с именем txt файла = имени таблицы, чтобы не выбирать имя файла вручную? Т.е. из одного макроса, все 20 файлов экспортировать. | |
