тема: Добрый день, нужна помощь!
 автор: dada   (24.01.2012 в 14:17)   личное сообщение
81 Кб.
Файл приложил.
В архиве Пример.rar база db1 и два текстовых файла, файл 131314.txt создан макросом из db1, а файл 131314 – v2.txt – создан руками, для примера, как необходимо получить при экспорте данных из db1.
В базе db1 три таблицы:
t1 – исходная,
t2 – полученная запросом «Поиск повторений для t1 в t2»,
131314 - полученная запросом «Запрос 131314»
Два запроса:
Запрос «Поиск повторений для t1 в t2» – ищет повторы по полю «Waywoz6» в таблице t1, группирует их по возрастанию, считает кол-во повторений и результаты выгружает в таблицу «t2».
Запрос «Запрос 131314» - делает выборку данных из таблицы t1, по значению первому значению 131314 из таблицы t2 (представлен, для примера).
Макрос:
Макрос1 – делает экспорт данных из таблицы «131314» в txt файл.
Вопросы:
1. Как автоматически сформировать все таблицы из t1, по найденным значениям из таблицы t2.Waywoz6 поле, как пример, таблица сделанная руками «131314», с именем таблицы = значению поиска в таблице t2. Waywoz6 поле?
2. Как автоматически (условно, по одной кнопке) все сформированные таблицы экспортировать в формат txt, в необходимом виде (пример файл 131314 – v2.txt) с именем txt файла = имени таблицы в db1?
Т.е. «макрос» должен брать значение из t2.Waywoz6 поле, искать по этому значению в таблице t1 совпадения и результаты поиска по каждому значению поиска выводить в свою таблицу, с именем таблицы = значению поиска в таблице t2. Waywoz6. Потом данные из этих таблиц экспортировать в формате txt, без границ и разделителей строк и пр., через пробел.
