тема: Найти все таблицы, связанные с заданной
 автор: Дядя Федор   (25.01.2012 в 10:15)   личное сообщение
Грядет глобальная переделка базы.
Вопрос.
Можно ли как-то автоматизировать поиск всех таблиц,
которые связаны с заданной таблицей по заданному полю?
 автор: kot_k_k   (25.01.2012 в 10:59)   личное сообщение
напиши прогу которая анализирует поля и если в свойствах поля есть Select * from tabla - вот и будет тебе имя таблы
есть аксовое (не помню где в сервисе) - запускаешь - идешь куришь, пьешь, гуляешь - через время формирует файл с описанием ВСЕГО че есть в базе (кажись pdf или док) - сидим и смотрим. у меня получилось 3500 стр.
 автор: Дядя Федор   (25.01.2012 в 11:23)   личное сообщение
Пока сделал так (в предположении, что если есть связи по полю, то оно одинаково обзывается.
Т.е. тупо перебираю все таблицы и ищу где есть заданное поле.
Public Sub AllTableAndFlds(snamefld$)
Dim tbl As TableDef
Dim fld As Field
Debug.Print "----- " & snamefld & " -----"
For Each tbl In CurrentDb.TableDefs
 For Each fld In tbl.Fields
 If snamefld = fld.name Then
    Debug.Print tbl.name ', fld.name
 End If
 Next
Next
Public Sub tst()
AllTableAndFlds "IdPrice"
AllTableAndFlds "IdPricePref"
AllTableAndFlds "IdSChPoz"
AllTableAndFlds "IdPriceGroup"
Есть опасность что могут быть связи типа Tbl1.IdPrice-tbl2.IdPr1
 автор: kot_k_k   (25.01.2012 в 11:57)   личное сообщение
когда-то создал к связанным таблам их копии с названием имятаблы_TMP
нужно было все связанные поля перестроить на эти новые таблы
вот такое замутил
Function Tabla_TMP_RowSource()
Dim dbs As DAO.Database
Dim tbl As DAO.TableDef
Dim op As DAO.Recordset
Dim po As DAO.Recordset
Set dbs = CurrentDb
For Each tbl In dbs.TableDefs
берем линкованную таблицу
    If tbl.Connect <> "" Then
открываем ее _TMP двойник
        Set op = dbs.OpenRecordset(tbl.Name & "_TMP")
ищем свойство RowSource - означающее что поле связанное
        For i = 0 To op.Fields.Count - 1
            For j = 0 To op.Fields(i).Properties.Count - 1
                If op.Fields(i).Properties(j).Name = "RowSource" Then
                    Stroka = Split(op.Fields(i).Properties(j).Value, " ")
                    dbs.Execute ("delete * from Re_Name_TBL")
                    Set po = dbs.OpenRecordset("Re_Name_TBL")
раскладываем его sql строку, добавляем в названия таблиц   _TMP
загоняем старую строку и новую (в разобраном виде) в таблу
                    For k = 0 To UBound(Stroka)
                        With po
                            .AddNew
                            !Name_Old = Stroka(k)
                            !Name_New = Replace(Stroka(k), ".", "_TMP.")
                            !Vibor = IIf(Stroka(k) = Replace(Stroka(k), ".", "_TMP."), False, True)
                            .Update
                        End With
                    Next
                    Kod_G = 0
вываливаем форму на основаини этой таблы  в ней корректируем действа машины как нужно
                    DoCmd.OpenForm "Re_Name_TBL", , , , , acDialog
                    If Kod_G = 0 Then
собираем SQL строку по новой
                        po.MoveFirst
                        str_ = ""
                        Do While po.EOF = False
                            str_ = str_ & po!Name_New & " "
                            po.MoveNext
                        Loop
загоняем ее в свойства поля
                        op.Fields(i).Properties(j).Value = Trim(str_)
                        op.Fields(i).Properties.Refresh
                    End If
                    j = op.Fields(i).Properties.Count + 100
                End If
            Next
        Next
    End If
Next
End Function
и так по всей коллекции таблиц.
 автор: osmor   (25.01.2012 в 11:42)   личное сообщение
вообще если речь идет о полях подстановки, то можно свойства полей посмотреть
если про связи, то relations вроде
 автор: Дядя Федор   (25.01.2012 в 12:33)   личное сообщение
Всем спасибо.Через архивариус удобно. Но надо брать серверную часть.
