тема: SQL - как там с функциями?
 автор: час   (05.11.2006 в 17:11)   личное сообщение
Совершенно не знаком с SQL -но читал...
Понятно как создавать таблицы,поля, делать запросы...
А где тама хранятся функции разработчика???
Просвятите или пошлите куда нибудь меня по ссылочке.
 автор: osmor   (05.11.2006 в 17:39)   личное сообщение
SQL server - это хранилище данных, его основная задача хранить данные и отдавать их по SQL запросу.
если речь идет о MS SQL, то он поддерживает T-SQL, на котором можно описать запросы, триггеры, хранимые процедуры.
Есть программа которая обращается к серверу и получает от него данные, основная часть обработки данных конечно должна быть на сервере, но часть обработки можно отдать и клиентской части, тогда используют функции того языка разработки который используется для написания клиента.
Что понимаете под фунцкиями разработчика?
Для начала нужно по-любому почитать документацию по тому SQL server'у который хотите использовать.
 автор: час   (05.11.2006 в 17:51)   личное сообщение
эт верно нужно почитать
НО просто в голову тюкнуло...
Думаю все ясно запросы струкрурированый язык запросов,
А где же модули, функции и т.д.
