тема: Access2010
 автор: Katesh   (02.02.2012 в 20:46)   личное сообщение
У меня не получается( Мне нужно, чтобы при заполнении таблицы в поле выбиралась фамилия преподавателя из другой таблицы и автоматически заполнялся табельный номер.
Подскажите, как это можно сделать?
Вот здесь база
http://www.slil.ru/upload/32631589
 автор: Гоблин   (02.02.2012 в 22:53)   личное сообщение
А можно в человеческом формате? 2003
При заполнении подчиненной таблицы что ли? Связать таблицы надо.
Автоматически номер - порядковый что ль или выбранный откуда-то?
 автор: Katesh   (03.02.2012 в 21:48)   личное сообщение
25 Кб.
Мне нужно, чтобы пользователь, заполняя аттестацию, выбирал из списка ФИО преподавателя.
 автор: snipe   (04.02.2012 в 07:55)   личное сообщение
Чета попутал
при выборе преподавателя автоматически заполняется категория
Private Sub Фамилия_преподавателя_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Me!Категория = Nz(DLookup("[категория]", "[квалификация]", "[квалификация].[фамилия преподавателя]=" & Me![Фамилия преподавателя].Column(0) & " and [квалификация].[Дата присвоения квалификации]=" & DMax("[Дата присвоения квалификации]", "[Квалификация]", "[Квалификация].[Фамилия преподавателя]=" & Me![Фамилия преподавателя].Column(0))), Null)
а на ваш вопрос
ни чего делать не нужно При выборе преподавателя вы видите его фамилию имя отчество но комбобокс принимает значение равное табельному номеру
отрабатывает принцип - видим одно а на самом деле оно другое
в приведенном выше примере я ссылаюсь именно на табельный номер вот тут Me![Фамилия преподавателя].Column(0) а не на фамилию преподавателя как это кажется сначала
если честно то делать табельный номер уникальным значением - как-то не правильно
со временем табельные номера могут и повториться
лучше для этих целей использовать уникальное ключевое поле типа счетчик
