тема: Убрать окна подтверждения замены файла exel в 2010
 автор: pokker   (12.02.2012 в 10:24)   личное сообщение
В моей базе, при нажатии на кнопке выполняется 25 операций экспорта в файлы exel и каждый раз прога запрашивает разрешение на замену существующего файла... т.е. нужно нажать на мышкой 26 раз..... как этого избежать??? Заранее благодарен за помощь
 автор: snipe   (12.02.2012 в 10:42)   личное сообщение
А какая команда на экспорт?
 автор: pokker   (12.02.2012 в 11:06)   личное сообщение
Экспортирую макросом
 автор: snipe   (12.02.2012 в 12:30)   личное сообщение
DoCmd.OutputTo acQuery, "Имя запроса", "MicrosoftExcelBiff8(*.xls)", "c:\папка\выгрузка.xls", True, "", 0
у меня так работает и даже не спрашивает
 автор: pokker   (12.02.2012 в 13:48)   личное сообщение
Здорово, вот только он открывает файлы, а как сделать чтобы не открывал??
 автор: snipe   (12.02.2012 в 14:01)   личное сообщение
вместо true
написать false
вроде так
 автор: pokker   (12.02.2012 в 20:33)   личное сообщение
Спасибо, получилось. Только, почему-то обновляет не всегда , ща попробую разобраться, может перегрузить прогу...
 автор: pokker   (12.02.2012 в 21:54)   личное сообщение
Понял в чем причина - у Вас прописано для exel 2003 а у меня 2010 и с файлами .xlsx такие штуки не проходят. В итоге у меня продублировались файлы в 2003, а если написать xlsx - ругается
 автор: snipe   (13.02.2012 в 03:22)   личное сообщение
DoCmd.OutputTo acOutputTable, "Таблица1", "ExcelWorkbook(*.xlsx)", "c:\22.xlsx", False, "", , acExportQualityPrint
 автор: Анатолий (Киев)   (13.02.2012 в 12:11)   личное сообщение
Логичнее перед экспортом функцией Dir проверить на личие файла и с помощью Kill удалить его.
Или то же самое с помощью библиотеки FSO.
