11 Кб. |
| Здравствуйте,
Ситуация такова есть таблица получаемая при помощи запроса нужно данные подставить в документ Excel ,но ситуация усложнена тем что,докумет xls это прайс и в нем есть "Код по складу" цены и т.д. но нет кол-ва и одного столбца (+ и -), но в Акса есть поле "No_ " - они как бы отображают коды товаров ,и отличаются порядком и может быть такое что в документе есть товары которых нету в аксе .
Вот как перекинуть данные в документ Excel ориентацией служат поля "Код по складу" в xls и "No_ " в Access
Посмотрите плиз на примере, то с vba плохо дружу | |
| да терпит , пока сам ковыряю но не успешно =( | |
| сохраните аксесс отдельной книгой
в екселе дайте ВПР по ключу с точным совпадением на эти столбики | |
| как вариант не плохо но есть минус дынные могут обновятся , и если нужно пару раз в день менять значения то все по новой сохранять таблицу как xls и т.д. | |
| можно взять данные аксесса макросом прямо из екселя | |
| а зачем макросом?
прилинковать таблицу эксель, сформировать общий запрос, сохранить результат запроса в эксель.
чего тут сложного? | |
| Делал так изначально но при связи экселя и написания запроса появлялись кое где абра кадабра типа "??????" думаю эта из за формул которые где то присутствуют в экселе | |
| формулы тут не причем - то шо проверил - отображаются числа. | |
| я говорил в некоторых это кусок прайса а так в прайсе около 4 тыс товаров и возникает кое где непонятности такие | |
| Ну что есть еще какие нибудь идеи ? | |
| как вариант - создавать в Аксе запрос - коннектить его в Ексель (Данные "Из Акссес" - 2007-й или Данные - Импорт внешних данных - Создать запрос - это ХР) и тама работать.
в екселе функция ВПР - решит проблем | |
14 Кб. |
| распакуй и положи все в корень диска С - открой Ексель и посмотри | |
| Спасибо , опередил с утра сделал примерно тоже самое | |
