тема: Перенос значений из Access в Excel
 автор: Diamand   (15.02.2012 в 15:22)   личное сообщение
11 Кб.
Здравствуйте,
Ситуация такова есть таблица получаемая при помощи запроса нужно данные подставить в документ Excel ,но ситуация усложнена тем что,докумет xls это прайс и в нем есть "Код по складу" цены и т.д. но нет кол-ва и одного столбца (+ и -), но в Акса есть поле "No_ " - они как бы отображают коды товаров ,и отличаются порядком и может быть такое что в документе есть товары которых нету в аксе .
Вот как перекинуть данные в документ Excel ориентацией служат поля "Код по складу" в xls и "No_ " в Access
Посмотрите плиз на примере, то с vba плохо дружу
 автор: snipe   (15.02.2012 в 15:30)   личное сообщение
до завтра терпит?
 автор: Diamand   (15.02.2012 в 15:42)   личное сообщение
да терпит , пока сам ковыряю но не успешно =(
 автор: shanemac51   (15.02.2012 в 17:10)   личное сообщение
сохраните аксесс отдельной книгой
в екселе дайте ВПР по ключу с точным совпадением на эти столбики
 автор: Diamand   (15.02.2012 в 17:29)   личное сообщение
как вариант не плохо но есть минус дынные могут обновятся , и если нужно пару раз в день менять значения то все по новой сохранять таблицу как xls и т.д.
 автор: shanemac51   (15.02.2012 в 21:23)   личное сообщение
можно взять данные аксесса макросом прямо из екселя
 автор: Explorer   (16.02.2012 в 10:20)   личное сообщение
а зачем макросом?
прилинковать таблицу эксель, сформировать общий запрос, сохранить результат запроса в эксель.
чего тут сложного?
 автор: Diamand   (16.02.2012 в 11:03)   личное сообщение
Делал так изначально но при связи экселя и написания запроса появлялись кое где абра кадабра типа "??????" думаю эта из за формул которые где то присутствуют в экселе
 автор: kot_k_k   (16.02.2012 в 12:15)   личное сообщение
формулы тут не причем - то шо проверил - отображаются числа.
 автор: Diamand   (16.02.2012 в 12:47)   личное сообщение
я говорил в некоторых это кусок прайса а так в прайсе около 4 тыс товаров и возникает кое где непонятности такие
 автор: Diamand   (16.02.2012 в 16:15)   личное сообщение
Ну что есть еще какие нибудь идеи ?
 автор: kot_k_k   (17.02.2012 в 11:04)   личное сообщение
как вариант - создавать в Аксе запрос - коннектить его в Ексель (Данные "Из Акссес" - 2007-й или Данные - Импорт внешних данных - Создать запрос - это ХР) и тама работать.
в екселе функция ВПР - решит проблем
 автор: kot_k_k   (17.02.2012 в 11:13)   личное сообщение
14 Кб.
распакуй и положи все в корень диска С - открой Ексель и посмотри
 автор: Diamand   (17.02.2012 в 12:20)   личное сообщение
Спасибо , опередил с утра сделал примерно тоже самое
