тема: ВОПРОСИК
 автор: helena   (16.02.2012 в 17:30)   личное сообщение
КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ КОМАНДУ НА ПРОГРАММНОЕ СОЗДАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ?
Set Дел = CurrentDb()
Дел.Execute "ALTER TABLE кодСтатьи ADD COLUMN АдмНакДо Yes/No" -НЕ ВЕРНО
 автор: silich   (16.02.2012 в 17:38)   личное сообщение
'-- http://allenbrowne.com/func-DAO.html
Public Function addLinkedColumn(tbn$, cnam$, ctyp$, defValue, Optional withDrop% = 0)
Dim db1 As DAO.Database, isFieldYes%
On Error GoTo err123
    isFieldYes = 0
    Set db1 = OpenDatabase(Split(CurrentDb.TableDefs(tbn).Connect, "=")(1))
    On Error Resume Next
    If db1.TableDefs(tbn).Fields(cnam).Name = cnam Then
        If Err = 0 Then isFieldYes = 1
        If withDrop <> 0 And Err = 0 Then
            Err = 0
            db1.Execute "ALTER TABLE [" & tbn & "] DROP COLUMN [" & cnam & "] ", dbFailOnError
            If Err = 0 Then
                isFieldYes = 0
                MsgBox "Не удалось выполнить изменения" & vbCrLf & Error & vbCrLf & iDevelop, , "addLinkedColumn:dropcolumn"
            End If
        End If
    End If
    If isFieldYes = 0 Then
        db1.Execute "ALTER TABLE [" & tbn & "] ADD COLUMN [" & cnam & "] " & ctyp, dbFailOnError
        Select Case LCase(ctyp)
        Case "yesno"
            db1.TableDefs(tbn).Fields(cnam).DefaultValue = Nz(defValue, 0)
            Call SetPropertyDAO(db1.TableDefs(tbn).Fields(cnam), "DisplayControl", dbInteger, CInt(acCheckBox))
        End Select
    End If
    CurrentDb.TableDefs(tbn).RefreshLink
Exit Function
err123:
MsgBox "Не удалось выполнить изменения" & vbCrLf & Error & vbCrLf & iDevelop, , "addLinkedColumn"
Exit Function
End Function
Call addLinkedColumn("tt_args_list", "inList", "YESNO", True)
 автор: helena   (17.02.2012 в 09:15)   личное сообщение
большое спасибочки, все получилось
