| У меня есть готовый отчет, который отображает сведения по клиенту (анкета). Мне нужно получить отчет, который бы содержал (в качестве подочетов быть может) несколько таких анкет по разным клиентам соответственно.
Или может быть подскажете какой-то другой вариант. | |
| может в самом отчёте фильтр стоит по одному клиенту строить чтоб?
может надо бы убрать или в фильтре задать несколько?
а может проблема - в мультивыборе клиентов для? | |
| не, меня в принципе интересует технология построения такогог отчета. Как мне представляется здесь нужно выводить список клиентов и ID по каждому клиету передавать в подотчет. Я просто давно не занимался отчетами в аксе и кое что подзабыл | |
| Какие секции в отчете используются?
Как отчет знает, какого клиента печатать? | |
| рекордсорсу отчета я присвоил строку с запросом который возвращает список ID клиентов
Потом создал группу по ID клиента (может не и не надо было) и вставил в отчет подотчет с анкетой. По событию формат группы - вызываю процедуру в подотчете, которая обновляет данные в контролах по соответствующему клиенту. Вроде все работает, но в подотчете должно выводится поле OLEUnbound - это внедренный вордовский документ, который служит шаблоном для анкеты. так вот он почему то не отображается | |
