| Уважаевые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом использования контрола WinSock в аксе 2003 ... все ресурсы с форума и др. источников поднял, не получается самое простое ... скачал mswinsck.ocx 6.0, подцепил в references - при попытке вставить его как объект активХ на форму - выдает ошибку - "Приложение Access не поддерживает данный элемент AtiveX", попытался плдцепить библиотеку mswsock.dll из system32 - тоже ошибка, что не может добавить ссылку в specified file ... Что не так я делаю? | |
| может быть это связано с настройками безопасности IE?
у меня не работал эктивикс писал тоже самое
пока я в реестре не выставил один флажок в ноль... | |
| хм-м-м ... не знаю ... а что за флажок и где в реестре? а зависит от версии винды? на раб. машинах она разная, начиная от версии и до обновлений ... у одних хр, у других виста, вин7 ... | |
| это фикс rtb_ms6sp4fix для ричтекстбокса
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3B7C8860-D78F-101B-B9B5-04021C009402}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}] #this should be 'one' file line
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{3B7C8860-D78F-101B-B9B5-04021C009402}] #this should be 'one' line
"Compatibility Flags"=dword:00000000 #this should be on the next line
может быть есть такой же для вашего эктивикса? | |
| а для чего он? где почитать? | |
| http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=39 | |
| ну, конечно же не совпало по разделам ... я попытался внести изменения по второй строке, но последние 6 нулей обрезались ... Оставил как есть, но не помогло ... | |
| надо искать в этом направлении, мне кажетсо | |
