тема: под отчет
 автор: kot_k_k   (01.03.2012 в 13:02)   личное сообщение
в отчет воткнул 3 подчиненных, но эти падлы на хотят смещаться, при увеличении размера предыдущего отчета - как это можно побороть не прибегая к вложенность отчетов, да и не потянет больше 3-вложений.
 автор: silich   (01.03.2012 в 13:09)   личное сообщение
шринк?
 автор: kot_k_k   (01.03.2012 в 13:10)   личное сообщение
28 Кб.
твою мать - все просто (см. рисунок) верхний вариант расположения - не работает (налазят надписи) - нижний вариант (есть отступ на макете) - работает как надо
почему так ?
 автор: silich   (01.03.2012 в 13:27)   личное сообщение
потомучто верхний варианту уже расположен с наложением друг на друга
может надо было сделать - разместить по узлам сетки? или как то так
 автор: Анатолий (Киев)   (02.03.2012 в 11:36)   личное сообщение
почему так ?
Из справки:
При использовании свойств Расширение (CanGrow) и Сжатие (CanShrink) необходимо помнить следующее:
· значения этих свойств не влияют на интервалы между элементами управления по горизонтали; изменяются только вертикальные размеры самих элементов управления;
· размеры перекрывающихся элементов управления не могут ни уменьшаться, ни увеличиваться автоматически;
· высота большого элемента управления может помешать уменьшению расположенных рядом элементов управления. Например, если в левой части области данных располагаются несколько маленьких элементов управления, а в правой части - один большой элемент управления (например, свободная рамка объекта), то размеры расположенных слева элементов не будут уменьшаться, даже если они не содержат данных.
 автор: kot_k_k   (02.03.2012 в 11:50)   личное сообщение
спасибо,
но маленький нюанс существует - не было перекрытия, было расположение "в стык" т.е. расположение отчета № 1 было ровно на высоту отчета № 1.
значит нужно хоть махонький но зазор.
спасибо.
