тема: Работа с таблицей в режиме "конструктор" (версия 2003)
 автор: Artemisa   (03.03.2012 в 01:59)   личное сообщение
Здраствуйте, я далеко не продвинутый пользователь и у меня вот какой вопрос: у меня есть столбец в котором я выбираю в режиме конструктора "мастер подстановки", возможно ли как то сделать так, чтобы (уже в режиме таблицы) я могла выбрать 1 вариант из 4 открывшихся столбиков( в каждой по 7 строк), а не сразу 4 которые находятся в одной строке
 автор: час   (03.03.2012 в 02:47)   личное сообщение
чиво?
 автор: snipe   (03.03.2012 в 04:13)   личное сообщение
нет
так нельзя сделать
комбобокс принимает только одно значение то которое указано при настройках и оно находится в строке, остальные столбцы выводятся для того что бы можно было однозначно идентифицировать строку
 автор: Гоблин   (03.03.2012 в 10:06)   личное сообщение
А можно скрин, а то представить чего надо трудно.
 автор: kot_k_k   (03.03.2012 в 10:16)   личное сообщение
мне кажется она хочет не "Выпадающий список" - а "Выпадающую таблицу" типа все что есть в списке расположить в таблице 4х7.
если это делать на форме то думаю можно реализовать другой формой, вот только с формоой 4х7 придется похитрить.
а че хитрить - на пустую форму выкладываем 4 ленточных под -формы, каждая из которых отображает свои 7 позиций. ну и механизм который позволит видеть "остальные" 29-ю, 30-ю записи "если они конечно будут"
 автор: Artemisa   (03.03.2012 в 13:25)   личное сообщение
Вот я создаю таблицу в режиме "конструктор" http://zalil.ru/32809805
а здесь то что получается http://zalil.ru/32809808
Как видите он выбирает стразу 2 варианта в строке, а мне бы хотелось сделать так что бы я могла выбирать 1 вариант из всех предложенных...вот...
 автор: seluvan   (03.03.2012 в 14:21)   личное сообщение
вручную исправь:
становишься на поле подстановки в нужной таблице, на нижней вкладке вибираешь подстановка и корректируешь "источник данних", у тебя там скорее всего три поля, оставляешь только два (первое поле будет код, второе то что хочешь видеть)
или виложи базу исправим.
 автор: Artemisa   (03.03.2012 в 14:40)   личное сообщение
вложи ла бы, да вот надо все равно самой разбираться, я же не могу постоянно кого-то просить это сделать, буду сейчас пробовать, спасибо =)
