| Здраствуйте, я далеко не продвинутый пользователь и у меня вот какой вопрос: у меня есть столбец в котором я выбираю в режиме конструктора "мастер подстановки", возможно ли как то сделать так, чтобы (уже в режиме таблицы) я могла выбрать 1 вариант из 4 открывшихся столбиков( в каждой по 7 строк), а не сразу 4 которые находятся в одной строке | |
| чиво? | |
| нет
так нельзя сделать
комбобокс принимает только одно значение то которое указано при настройках и оно находится в строке, остальные столбцы выводятся для того что бы можно было однозначно идентифицировать строку | |
| А можно скрин, а то представить чего надо трудно. | |
| мне кажется она хочет не "Выпадающий список" - а "Выпадающую таблицу" типа все что есть в списке расположить в таблице 4х7.
если это делать на форме то думаю можно реализовать другой формой, вот только с формоой 4х7 придется похитрить.
а че хитрить - на пустую форму выкладываем 4 ленточных под -формы, каждая из которых отображает свои 7 позиций. ну и механизм который позволит видеть "остальные" 29-ю, 30-ю записи "если они конечно будут" | |
| Вот я создаю таблицу в режиме "конструктор" http://zalil.ru/32809805
а здесь то что получается http://zalil.ru/32809808
Как видите он выбирает стразу 2 варианта в строке, а мне бы хотелось сделать так что бы я могла выбирать 1 вариант из всех предложенных...вот... | |
| вручную исправь:
становишься на поле подстановки в нужной таблице, на нижней вкладке вибираешь подстановка и корректируешь "источник данних", у тебя там скорее всего три поля, оставляешь только два (первое поле будет код, второе то что хочешь видеть)
или виложи базу исправим. | |
| вложи ла бы, да вот надо все равно самой разбираться, я же не могу постоянно кого-то просить это сделать, буду сейчас пробовать, спасибо =) | |
