тема: Вывод на экран строки меню
 автор: MS_4G   (06.03.2012 в 23:59)   личное сообщение
Здравствуйте все!
Столкнулся с проблемой, в которой пока не разобрался.
Суть в следующем.
Я занимаюсь разработкой приложений по обработке баз данных с использованием MOffice, VBA и MServer 2005. Схема работы каждого из приложений: вызывается главная форма приложения и появляется основная строка меню, а уже в этой основной строке меню находятся кнопки, которые вызывают необходимые функционалы (формы и отчеты) по мере необходимости; после отработки каждого функционала происходит возврат на главную форму приложения.
Приложения разрабатываются в среде MOffice'03, и когда они запускаются в этой же среде MOffice'03, все срабатывает четко, без вопросов. Но когда эти же приложения (без каких-либо изменений) запускаются в среде MOffice'07, то основная строка меню при запуске приложения не появляется. И только если произвести обращение к некоторым функционалам через DblClick на некоторых полях главной формы (такая возможность также реализована), то после отработки сооответствующего функционала и возврата к главной форме приложения основная строка меню появляется. Все это довольно неудобно, так как пользователю приходится обязательно делать лишние телодвижения по обращению к не необходимым ему по существу предстоящей в очередном сеансе работы функционалам.
Что надо изменить: настройки главной формы? поставить дополнительные команды в скриптах и если да, то где и какие? настройки среды MOffice'07 (или MOffice'03)? или что-то еще?
Если кто сталкивался с такими вещами или просто знает как исправить, прошу подсказать.
Заранее признателен.
 автор: osmor   (07.03.2012 в 09:12)   личное сообщение
Вроде не было таки проблем...
Попробуйте программно вызвать отображение меню
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=722
imho, самое правильное использовать вместо меню ribbon которые появились в 2007 (очень удобно)
 автор: MS_4G   (08.03.2012 в 03:29)   личное сообщение
Основная строка меню указывается в Параметрах запуска приложения.
В главной форме приложения в событии Form_Activate присутствует строка
DoCmd.ShowToolbar "Основная строка меню", acToolbarYes
Такой же или аналогичной строки нет ни в событии Form_Load, ни в событии Form_Open.
Я раньше пробовал добавлять такие строки, не получилось (хотя, возможно, попробовал не все мыслимые варианты или не все сделал аккуратно).
Что Вы имели в виду своим предложением: где и как предполагали поставить программный вызов отображения меню?
Что касается ribbon, пока что хотел бы воздержаться (пока остается вариант запуска этих приложений и в среде MAccess'03 тоже, а там поставленной проблемы нет).
В предложенной вами ссылке речь идет о создании строк меню и т.п. и о добавлении созданной новой строки меню в Combar. Но у меня нужная строка меню уже создана и присутствует в соответствующем приложении, мне нужно только, чтобы она, эта строка, появилась на экране при запуске приложения в среде MAccess'07 так же, как она появляется при запуске этого же самого приложения (без переделки) в среде MAccess'03.
