тема: вопрос по архивации данных
 автор: час   (15.03.2012 в 12:09)   личное сообщение
44 Кб.
Работала года три вот эта вещь.
источник кода
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661619&Itemid=35
А после переустановки винды на одном из компов выдаёт вот что.
Кто как видит причину?
 автор: час   (15.03.2012 в 12:49)   личное сообщение
 автор: shanemac51   (15.03.2012 в 13:00)   личное сообщение
объем зипа видимо превысил максимальную величину
-или кто-то вручную изменил настройки зипования и вы вслепую попадаете на это
 автор: час   (15.03.2012 в 13:05)   личное сообщение
размер - 24 байта
мой комп, тока винду поставил новую.
Вручную создаются.
Файлы в них помещаются.
А в программно созданную не удаётся ни вложить ни открыть ни чего.
 автор: час   (15.03.2012 в 14:10)   личное сообщение
Папка создаётся, но в неё переместить ничего не удаётся.
Что то с созданием папки кодом. Вручную папка создаётся и работает.
 автор: Анатолий (Киев)   (15.03.2012 в 14:18)   личное сообщение
Сравните права доступа папок, созданных ручками и кодом.
В папку, созданную кодом вы можете ручками что-то скопировать?
Винда такая же?
 автор: час   (15.03.2012 в 15:35)   личное сообщение
Винда такая же
Ручками в созданную программно папку ничего вложить нельзя.
Атрибуты - Архивный.
Винда очень старая WIDOWS XP
 автор: час   (15.03.2012 в 15:41)   личное сообщение
Такое же сообщение, как на картинке, выскакивает и при попытке открыть эту папку кликом мышки.
 автор: Дядя Федор   (15.03.2012 в 16:32)   личное сообщение
установить программно неархивный
 автор: час   (15.03.2012 в 19:19)   личное сообщение
от этого ничего не изменится.
еСли бы было тока для чтения.
 автор: Дядя Федор   (16.03.2012 в 07:53)   личное сообщение
 автор: час   (16.03.2012 в 10:09)   личное сообщение
На других компах работает.
 автор: час   (16.03.2012 в 11:23)   личное сообщение
У кого ещё идеи есть?
 автор: час   (16.03.2012 в 13:38)   личное сообщение
Говорят, что в версии windows xp 64 bit создание zip папокне возможно.
Где биты глянуть.? у мну на свойствах компа, в закладке основные - нет такого значения никакого нет
Только Profesional и фсё.
 автор: kot_k_k   (30.03.2012 в 14:07)   личное сообщение
а как сделать тоже самоё - но с заданием пароля?
 автор: час   (30.03.2012 в 14:09)   личное сообщение
ни помню, что бы я с паролем делал..
