тема: Error при нажатие на кнопку
 автор: user12345   (25.03.2012 в 20:23)   личное сообщение
18 Кб.
Добрый день.
При нажатии на кнопку в форме выдает ошибку (смотрите в прикрепленном файле). В другом компьютере все работает нормально.
Может кто столковался с такой проблемой и знает как его решить !!!
 автор: ДрЮня   (25.03.2012 в 21:22)   личное сообщение
Как вариант: не установлен какой-то из ActivХ компонентов.
У Вас есть - на другом комп. нет.
 автор: user12345   (26.03.2012 в 14:48)   личное сообщение
А как можно проверить кaкой !!!
 автор: snipe   (26.03.2012 в 15:01)   личное сообщение
Tools-references
там где стоит missing там и отвалилось
 автор: Nadin   (26.03.2012 в 17:53)   личное сообщение
На том компе где все работает, в коде зайдите в Tools-Referenses и перепишите все ссылки, где стоят галочки. На том компе где не работает установите галочки напротив тех же ссылок и В ТОЙ ЖЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! Это если версии акса одинаковые на компах...
