| Ломаюсь и не понимаюсь
Никогда не было проблем в 97-м Access'e
А здесь...
DoCmd.TransferDatabase acExport, "dBase IV", CurrentProject.Path & "\", acTable, "EcoFormatReport", "um093110.dbf", False
Не выходит каменный цветок, хоть тресни.
Выдавал ошибки
1 "нельзя определить более одного поля"
2 Run-time error '3011': The Microsoft Jet database engine could not find the object ''. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly.
Пошел на Knowledge...
Ответ:
dBASE has a 10-character limit for the size of field names. When the first 10 characters of two (or more) fields in a Access table are identical, if you try to export the table or query in dBASE file format, there will be duplicate field names
А у меня было поле SALDOBEGINS из 11 символов...
Всем спасибо. | |
| а кинь в меня... мне не удалось получить такую ошибку...
удалось уронить ACCESS когда создал много (очень много) вложенных папок с русскими именам и оттуда запустить MDB что бы получить длинный CurrentProject.Path | |
| А почему в одном месте работало, в другом нет?
И еще, а если CurrentProject.Path вернет длинное имя, будет работать? | |
Сергей... Я делаю так много ошибок...
Очевидно, я сократил одно имя во время правки...
Их было два.
SALDOBEGIN
SALDOBEGINS
И были написаны так SaldoBEGIN
Думая во все стороны, предположил, что регистр при экспорте тоже может иметь значение...
Где-то потерял буковку, обрадовался и забыл...
Да, и еще.
Первоисточник по KB:
http://support.microsoft.com/kb/208446 | |
| Я к тому, что и с путем могут быть проблемы. По-моему, dBASE драйвер не поддерживает длинных имен, надо преобразовывать к короткому виду. Хотя это было давно и м.б. не так. | |
| Имя каталога /Econom_DB не в формате 8.3, но экспорт прошел нормально.
Формат имени, 8.3 и без пробелов, касается имени самого файла. | |
понятно, спасибо. | |
| Вот все же вредная опция "правка своего сообщения" | |
| Да, мне тоже понравилось.
и домысливал...
и додумывал...
Это лучше, чем добавлять и добавлять и добавлять в дереве.... , плодя уродов. | |
| типо - машина времени - прикольная фича :))) | |
