тема: Вопрос по сортировке Recordset
 автор: час   (03.04.2012 в 11:12)   личное сообщение
Исполmзую доступ к данным ADO
Dim rst As ADODB.Recordset
rst.Open " SELECT CLIENT.........
А как сортирануть уже созданный набор записей по нужному мне полю (MyField)?
rst.Sort ......
Вот пример из инета
Что значит строчка в примере : Set rstSort = rst.OpenRecordSet()
Function DAOSort()
Dim rst As RecordSet, rstSort As RecordSet, db As Database
Set db = DBEngine.WorkSpaces(0).Databases(0)
Set rst = db.OpenRecordset ("Фамилии",Db_Open_Dynaset)
rst.Sort = "Фамилия"
Debug.print "Неотсортированный список:"
Do until rst.Eof
    Debug.Print rst!Фамилия
    rst.MoveNext
Loop
Debug.Print "Сортировка по фамилии:"
Do Until rstSort.Eof
    Debug.Print rstSort!Фамилия
    RstSort.MoveNext
Loop
End Function
 автор: час   (03.04.2012 в 11:31)   личное сообщение
Я пишу
rst_C.Sort = "ID_TRANSACTION"
А меня со словами - текущий поставщик не поддерживает интерфейсы с сортировкой выкидывают вон.
Может в ADO нельзя так?
Хотя после rst_C..... sort имеется в списке доступных свойств
и rst.Sort = "" - ошибки не вызывает
 автор: silich   (03.04.2012 в 11:56)   личное сообщение
поменяй поставщика :)
 автор: час   (03.04.2012 в 15:49)   личное сообщение
Давно подумываю.
 автор: silich   (03.04.2012 в 11:58)   личное сообщение
у меня так
            Set cs = Me.parent.zs
            cs.Sort = "" & .Cell(0, 0, Col) & " ASC": cs.MoveFirst
не ругаеццо и даже работает
rstSort отсортированный рекордсет
 автор: Анатолий (Киев)   (03.04.2012 в 14:51)   личное сообщение
В вашем примере используется DAO. Там для получения результата фильтра или сортировки нужно откріть другой RS.
В ADO фильтр и сортировка применяются тут же.
А вы уверены, что RS, в котором не получается сортировка не ForwardOnly? Переход на последнюю - первую получается? А наложение фильтра?
Покажите вашу строку подключения.
 автор: час   (03.04.2012 в 15:50)   личное сообщение
маю?
