тема: Кто переводил 1251 в utf-8
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 10:58)   личное сообщение
Проблема - никак не могу перевести chr(13) , chr(10)
Текст получается не отформатированным.
пс Зачем это надо.
При отправке писем для одного экзотичного клиента надо переводить.
Нарыл программку. Но ... см.выше.
 автор: час   (05.04.2012 в 11:00)   личное сообщение
Я, ни в курсе
http://nemcd.com/2010/03/kak-perekodirovat-1251-v-utf-8/
или
Function ChangeCharset(FileChng As String)
    Dim adoStream    As adodb.Stream
    Dim adoStreamOut As adodb.Stream
    Set adoStream = New adodb.Stream
    With adoStream
        .Charset = "Windows-1251"
        .open
        .LoadFromFile FileChng
        .Position = 0
    End With
    Set adoStreamOut = New adodb.Stream
    With adoStreamOut
        .Charset = "UTF-8"
        .open
        .WriteText adoStream.ReadText
        .SaveToFile FileChng, adSaveCreateOverWrite
        .Close '
    End With
adoStream.Close
 Set adoStream = Nothing
Set adoStreamOut = Nothing
End Function
 автор: час   (05.04.2012 в 11:07)   личное сообщение
http://excelvba.ru/code/Encode
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 11:09)   личное сообщение
спасибо. попробую
http://excelvba.ru/code/Encode вроде то что нужно, но не переводит. Или переводит?
Че-т я запутался.
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 11:08)   личное сообщение
C файлами понятно.
Мне в коде надо me.body перевести.
Не писать же в файл и обратно?
 автор: час   (05.04.2012 в 11:19)   личное сообщение
аааааааааа
 автор: silich   (05.04.2012 в 11:16)   личное сообщение
chrw?
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 12:04)   личное сообщение
нет
 автор: silich   (05.04.2012 в 12:17)   личное сообщение
Chr$(13)?
vbCrLf?
+info
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?id=692
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 12:39)   личное сообщение
Спасибо. Но это для файлов.
 автор: silich   (05.04.2012 в 12:41)   личное сообщение
с этим vbCrLf тоже не работает?
а... семён семёныч.. в боди? напиши \n
Cодержать символов перевода строки или возврата каретки ("\n" и "\r")
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 12:49)   личное сообщение
Dim ns$, ss$
Dim m As Message
m.strBody = Nz(rst![Email_sod], "")
Debug.Print "Before: ", m.strBody
ss = m.strBody
ns = ChangeTextCharset(ss, "UTF-8", "Windows-1251")
m.strBody = ns
Debug.Print "After: ", m.strBody
Function ChangeTextCharset(ByVal txt$, ByVal DestCharset$, _
                           Optional ByVal SourceCharset$) As String
    ' функция перекодировки (смены кодировки) текстовоq строки
   ' В качестве параметров функция получает текстовую строку txt$,
   ' и название кодировки DestCharset$ (в которую будет переведён текст)
   ' Функция возвращает текст в новой кодировке
   On Error Resume Next: Err.Clear
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 2: .Mode = 3
        If Len(SourceCharset$) Then .Charset = SourceCharset$    ' указываем исходную кодировку
        .Open
        .WriteText txt$
        .Position = 0
        .Charset = DestCharset$    ' назначаем новую кодировку
       ChangeTextCharset = .ReadText
        .Close
    End With
End Function
В окне debug видим
Before:       Уважаемый
Иван Иваныч!
After:
 автор: silich   (05.04.2012 в 12:53)   личное сообщение
\n
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 12:53)   личное сообщение
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 12:55)   личное сообщение
еще мулька
Function EncodeUTF8(S)
Dim I, c, utfc, b1, b2, b3
For I = 1 To Len(S)
c = ToLong(AscW(Mid(S, I, 1)))
Debug.Print I, Mid(S, I, 1), "c=" & c
If c < 128 Then
If (c = 13) Or (c = 10) Then
utfc = ChrW(c)
utfc = Chr(c)
ElseIf c < 2048 Then
b1 = c Mod &H40
b2 = (c - b1) / &H40
utfc = Chr(&HC0 + b2) & Chr(&H80 + b1)
ElseIf c < 65536 And (c < 55296 Or c > 57343) Then
b1 = c Mod &H40
b2 = ((c - b1) / &H40) Mod &H40
b3 = (c - b1 - (&H40 * b2)) / &H1000
utfc = Chr(&HE0 + b3) & Chr(&H80 + b2) & Chr(&H80 + b1)
' Младший или старший суррогат UTF-16
utfc = Chr(&HEF) & Chr(&HBF) & Chr(&HBD)
EncodeUTF8 = EncodeUTF8 + utfc
Debug.Print "utf=" & utfc
Next
Переводит хорошо, но теряет переводы строк.
 автор: silich   (05.04.2012 в 12:57)   личное сообщение
я настаиваю на \n в теле письма
не знаю даже, почему
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 13:04)   личное сообщение
m.strBody = Nz(rst![Email_sod] & "\n", "") ?
 автор: silich   (05.04.2012 в 14:21)   личное сообщение
ну типа в письма запихивать - это управляющие символы
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 13:03)   личное сообщение
Не переводит русские буквы!!!!!
 автор: ДрЮня   (05.04.2012 в 13:28)   личное сообщение
Вот нарыл, попробуйте
Option Explicit
Private Const rFrom As Long = 11
Private Const CP_ACP As Long = 0            'default to ANSI code page
Private Const CP_OEMCP As Long = 1          'default to OEM  code page
Private Const CP_MACCP As Long = 2          'default to MAC  code page
Private Const CP_THREAD_ACP As Long = 3     'current thread's ANSI code page
Private Const CP_SYMBOL As Long = 42        'SYMBOL translations
Private Const CP_UTF7 As Long = 65000       'UTF-7 translation
Private Const CP_UTF8 As Long = 65001       'UTF-8 translation
Public Declare Function MultiByteToWideChar& Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, _
            ByVal dwFlags As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, _
            ByRef buff As Byte, ByVal cchWideChar As Long)
Public Declare Function WideCharToMultiByte& Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, _
            ByVal dwFlags As Long, ByRef buff As Byte, ByVal cchWideChar As Long, _
            ByRef buffCoded As Byte, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As String, _
            ByVal lpUsedDefaultChar As Long)
Public Function cpCODE(sCodePage As String, sANSI As String) As String
Dim s As String, bb(1023) As Byte, bbCod(1023) As Byte, lngBadSymbols As Long, res As Long, _
    lngBuffSize As Long, lngCP As Long
    On Error GoTo L_Err
    If sANSI = "" Then cpCODE = "": Exit Function
    Select Case sCodePage
        Case "CP_ACP": lngCP = 0
        Case "CP_OEMCP": lngCP = 1              'default to OEM  code page"
        Case "CP_MACCP": lngCP = 2              'default to MAC  code page"
        Case "CP_THREAD_ACP": lngCP = 3         'current thread's ANSI code page"
        Case "CP_SYMBOL": lngCP = 42            'SYMBOL translations"
        Case "CP_UTF7": lngCP = 65000           'UTF-7 translation"
        Case "CP_UTF8": lngCP = 65001           'UTF-8 translation"
        Case Else
            cpCODE = "Set Code Page not define"
            Exit Function
    End Select
    'преобразуем ascii строчку в unicode
        res = MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, sANSI, -1, bb(0), 512)
        If res = 0 Then
            cpCODE = "Function 'MultiByteToWideChar' return ERROR"
            Exit Function
        End If
    'определяем размер выходного буфера
        lngBuffSize = WideCharToMultiByte(lngCP, 0, bb(0), -1, bbCod(0), 0, vbNullString, lngBadSymbols)
    'конвертируем данные входного буфера в заданную кодовую страницу и помещаем в выходной буфер
        res = WideCharToMultiByte(lngCP, 0, bb(0), -1, bbCod(0), lngBuffSize, vbNullString, lngBadSymbols)
    'преобразуем выходной буфер в строку в заданной кодовой странице
        Call BinToStr(bbCod(), 0, lngBuffSize - 1, cpCODE)
L_Exit: Exit Function
L_Err: cpCODE = Err.Description & " (" & Err.Number & ")": GoTo L_Exit
End Function
Private Sub BinToStr(bb() As Byte, off As Long, num As Long, str As String)
Dim lng As Long
  For lng = off To off + num - 1
      str = str + Chr(bb(lng))
  Next lng
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 14:14)   личное сообщение
Спасибо. Пробую. Это уже 5=-й вариант...
 автор: silich   (05.04.2012 в 14:20)   личное сообщение
я уже забыл в чём проблема
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 14:28)   личное сообщение
В отладчике
Before: Dear
Ivan!
Уважаемый
Иван Иваныч!
After Dear
Ivan!
Уважаемый
Р&#152;ван Р&#152;ваныч!
В полученном письме:
Dear Ivan! Уважаемый Р&#65533;ван Р&#65533;ваныч!
ps "\n" - воспринимает как симовлы \n
pps код от ДрЮни - тот же эффект
 автор: silich   (05.04.2012 в 14:42)   личное сообщение
когда письмо шлёшь - правильный MIME-TYPE ставишь? :)) Codepage
просто найди инфу по тому - каким должен быть правильный заголовок письма
соответствующей кодировки...
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 14:44)   личное сообщение
m.strContentType = "text/plain; charset=utf-8"
 автор: час   (05.04.2012 в 14:29)   личное сообщение
перевод строки
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 14:38)   личное сообщение
ды да. вот его никак не вставлю
Решил мать ее.
                                    If InStr(m.strBody, vbCrLf) > 0 Then
                                       vmas = Split(m.strBody, vbCrLf)
                                    End If
                                    m.strBody = ""
                                    For Each v In vmas
                                    m.strBody = m.strBody & EncodeUTF8(v) & vbCrLf
                                    Next
 автор: час   (05.04.2012 в 15:01)   личное сообщение
оооооооооо - класс!!
 автор: Дядя Федор   (05.04.2012 в 15:09)   личное сообщение
Решил дальше поэкспериментировать.
Теперь работает со всеми предложенными функциями кроме strem - Function ChangeCharset(FileChng As String)
она не понимает русских букофф
ВСЕМ СПАСИБО!
 автор: час   (05.04.2012 в 23:12)   личное сообщение
силычу - спасибо!
 автор: silich   (06.04.2012 в 08:50)   личное сообщение
