тема: позднее связывание
 автор: dmsrv803   (23.04.2012 в 15:04)   личное сообщение
Подскажите, в чем может быть причина: Для получения объектов ADODB я использую позднее связывание: - например
 Dim cmd As Object
Set cmd = CreateObject("ADODB.Command")
Переопределили все константы для объектов и в mdb формате вроде все работает, но при компилирование он все равно выдает ошибку UserDefined Type Not Define. И кроме того, я не моге получить mde-базу, тоже из-за ошибки компиляции.
 автор: Анатолий (Киев)   (23.04.2012 в 16:45)   личное сообщение
И подсвечивает эту строку? Вряд ли. Где-то у вас остались другие объявления с явным типом объекта из отсутствующей библиотеки (и не обязательно ADODB).
 автор: dmsrv803   (23.04.2012 в 17:02)   личное сообщение
не подсвечивает. Объекты из библиотеки объявляются как ADODB.<имя объекта> и я их всех убрал replace-ом. Если какие-то объекты были объявлены иначе, то как это может выглядеть, чтобы я их смог найти? Да и странно, что не подсвечивает - ему что , трудно?
А вот - стал глючить и в mdb, что явно указывает на наличие ошибки в коде..
 автор: Анатолий (Киев)   (23.04.2012 в 18:17)   личное сообщение
Находясь в окне VBA в меню Debug выбираете Compile и он должен останавливаться и подсвечивать проблемные строки.
 автор: dmsrv803   (24.04.2012 в 09:14)   личное сообщение
а если не подсвечивает и не показывает а только user defined type not define?
 автор: dmsrv803   (24.04.2012 в 10:18)   личное сообщение
сдается мне это был просто очередной мелкософтовый баг - импортировал весь проект в новую базу и ошибка компиляции пропала.
