тема: размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные
 автор: dmsrv803   (27.04.2012 в 15:02)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (26.04.2012 в 19:11)
я пробовал импортировать - таже самая ошибка. Само значение в поле с длинными строками (не такие они и длинные) не важно. Ошибка появляется при чтение записями с совершенно различными значениями, как по содержанию, так и по количеству символов. Если колонку с длинными строковыми значениями убрать из таблицы - все нормально. Линьковать не пробовал.
А adOpenForwardOnly помог избавиться от проблемы.
Спасибо за помощь
P.S. adOpenStatic также можно использовать, но для этого необходимо увеличить CacheSize = 2000
 автор: Анатолий (Киев)   (26.04.2012 в 19:11)   личное сообщение
   to: dmsrv803   (26.04.2012 в 16:29)
Вместо adOpenStatic попробуйте adOpenForwardOnly.
А еще в строку подключения добавьте параметр ImEx=1.
А вы уверены, что всё это из-за поля с длинными строками? И чем отличаются значение в строках с ошибками от остальных?
А если прилинковать таблицу и открыть?
 автор: dmsrv803   (26.04.2012 в 16:29)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (26.04.2012 в 16:17)
rsL.Open "Select * from [Companies$]", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly
что касаемо Maximum Row Size=2000, то изначально он выглядел как Maximum Row Size=500, я предположил, что это может каким-то боком связано с максимально допустимой длинной записи и увеличил этот параметр, но никакого эффекта не последовало.
ошибка появляется на rsL.MoveNext
 автор: Анатолий (Киев)   (26.04.2012 в 16:17)   личное сообщение
   to: dmsrv803   (26.04.2012 в 15:13)
На какой строке кода появляется ошибка? Вы не показали, как открываете rsL и что делаете с данными.
[b][Maximum Row Size=2000/b] - первый раз вижу такой параметр. Дайте ссылку, где он описан.
 автор: dmsrv803   (26.04.2012 в 15:13)   личное сообщение
str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Me.txtFileName.value & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;Maximum Row Size=2000"""
    Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
    cnn.Open (str)
    Set rsL = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Do While Not rsl.EOF
        rsL.MoveNext
    Loop
Читаю из Excel, на листе около 40 000 строк и 12 колонок. Одна из колонок содержит длинные строковые значения (макс 300 символов). На примерно 30 670 строке получаю ошибку
размер поля недостаточен, чтобы принять добавляемые данные....
Дебагю дальше и с различным интервалом получаю эту ошибку.
Вопрос: и че мне с этим делать?
