to: час
(09.05.2012 в 14:04)
| | В том то и дело что ничего не было. Ды и по фигу!!! | |
to: Гоблин
(08.05.2012 в 20:49)
| | Все. Исправил. Удалил процедуру, сжал-восстановил базу, вернул весь код процедуры. Заработало.
И все же что это такое. В сам код никаких изменений не вносил. Только вырезал и опять вставил. | |
| | Подскажите как избавиться? В проге была ошибка с закрытием акса. После этого ошибку устранил, но в одной форме при клике на дерево событие
Privat sub TreeView0_NodeClick(ByVal Node As Object)
возникает ошибка, строка выделяется, выходит окно
Only comments may appear after End Sub, End Function, or end Property
Все end на месте. В какую сторону копать. (в принципе есть резервная копия, но блин много с того времени переделано) | |
