тема: compile error:
 автор: Гоблин   (08.05.2012 в 20:49)   личное сообщение
Подскажите как избавиться? В проге была ошибка с закрытием акса. После этого ошибку устранил, но в одной форме при клике на дерево событие
Privat sub TreeView0_NodeClick(ByVal Node As Object)
возникает ошибка, строка выделяется, выходит окно
Only comments may appear after End Sub, End Function, or end Property
Все end на месте. В какую сторону копать. (в принципе есть резервная копия, но блин много с того времени переделано)
 автор: Гоблин   (08.05.2012 в 20:57)   личное сообщение
Все. Исправил. Удалил процедуру, сжал-восстановил базу, вернул весь код процедуры. Заработало.
И все же что это такое. В сам код никаких изменений не вносил. Только вырезал и опять вставил.
 автор: час   (09.05.2012 в 14:04)   личное сообщение
молоток!!!
виш чё написано:
тока коментарии после end sub
а у тебя апгипка была в коде.
И ты её видимо не заметил в горячах.
А может и нет
Ды по фигу !!!
 автор: Гоблин   (09.05.2012 в 18:36)   личное сообщение
В том то и дело что ничего не было. Ды и по фигу!!!
