тема: Тест Access
 автор: PAshok   (15.05.2012 в 17:08)   личное сообщение
1. Какие из перечисленных свойств не являются свойствами реляционной таблицы? (Может быть несколько вариантов ответов):
А) Несколько таблиц одного уровня связаны с таблицами другого уровня
Б) Все записи таблицы должны быть отсортированы по первичному ключу
В) Порядок следования строк в таблице не имеет значения
Г) В таблице не может быть двух одинаковых строк
Д) Все записи в столбце должны быть одного типа
Е) Значения в ячейках должны быть одиночными
Ж) Каждый столбец должен иметь уникальное имя
2. Какие из перечисленных ниже действий нельзя выполнить в таблице, открытой в режиме конструктор? (Может быть несколько вариантов ответов):
А) Добавить новое значение в поле
Б) Ввести в таблицу новое поле
В) Добавить в таблицу новую запись
Г) Изменить тип данных поля таблицы
Д) Определить поля таблицы, которые будут использоваться в качестве первичного ключа
3. Какое из ниже высказываний ошибочно для поля типа Счетчик таблицы Access?
(Только один вариант ответа может быть):
А) Пользователь может изменить имеющееся значение в поле типа Счетчик при условии, что новое значение будет уникальным
Б) Значения в поле типа Счетчик уникальны (не должно повторятся)
В) Поле типа Счетчик обязательно должно быть уникальным
Г) Пусть в таблице сформирована новая запись путем копирования имеющейся таблицы. Для новой записи значение в поле типа Счетчик не копируется, а автоматически формируется заново
4. Какие из перечисленных свойств являются ошибочными для ключей связи?
А) Оба ключа связи обязательно должны быть числовыми
Б) Оба ключа должны иметь одинаковое имя
В) Оба ключа связи должны иметь одинаковый тип данных
Г) Допустимо, что в качестве ключа связи в главной таблице может использоваться первичный ключ, а другое индексированное поле со свойством «совпадение не допускается»
Д) Ключи связи могут быть как простыми, так и составными
5. В Конструкторе таблиц можно выполнить следующие действия.
А) Определить структуру новой таблицы или корректировать структуру следующей таблицы
Б) Удалить поле
В) Добавить новое поле
Г) Удалить запись
Д) Добавить запись
Е) Ввести данные в таблицу БД
Ж) Определить внешние ключи связей
З) Можно защитить поля от изменений
6. В базе данных в таблице А (главная таблица) храниться служебная информация о сотрудниках фирмы, а в таблице В (подчиненная таблица)-личные данные. Выберите правильные утверждения: (Может быть несколько вариантов ответов):
А) В таблице В могут храниться личные данные не для всех сотрудников
Б) В таблице В должны быть личные данные для всех сотрудников
В) Для таблиц А и В установлена связь (1;∞)
Г) Для таблиц А и В установлена связь (1;1)
7. В запросе нельзя использовать. (Может быть несколько вариантов ответов):
А) Функции
Б) Формы
В) Операторы сравнения,
Г) Арифметические операции
Д) Несколько таблиц базы данных, между которыми установлены реляционные связи
Е) Запросы и таблицы между которыми не установлены связи (?)
Ж) Несвязанные таблицы
8. Для ключей связи допустимы следующие типы данных. (Может быть несколько вариантов ответов):
А) Поле объекта OLE
Б) Счетчик
В) Поле MEMO
Г) Числовой
Д) Тестовый
Е) Гиперссылка
9. Какой тип данных нужно выбрать для поля, в котором содержится текстовая информация, состоящая более чем из 1000 символов? (Только один вариант ответа может быть):
А) Гиперссылка
Б) Поле MEMO
В) Поле объекта OLE
Г) Текстовый
Д) Гиперссылка
10. Какие из перечисленных ниже высказываний справедливы для составных (подчиненных) форм? (Может быть несколько вариантов ответов):
А) Если в режиме «форма» перемещаться по записям главной формы, то в подчиненной форме отображаются не все записи, а лишь те, что соответствуют текущей записи главной формы
Б) Окно подчиненной формы допускает изменение своих размеров и перемещение в рамках рабочего стола
В) Окно подчиненной формы открывается при нажатии на специальную кнопку, размещенную в главной форме
Г) Подчиненную форму нельзя отдельно открыть и редактировать в режиме «конструктор». Редактировать подчиненную форму в режиме «конструктор» можно лишь после того, как открыта в режиме «конструктор» главная форма
 автор: PAshok   (15.05.2012 в 17:09)   личное сообщение
Ребята выручайте пожалуйста!
 автор: lulukyan   (16.05.2012 в 00:12)   личное сообщение
1. А и В
2. А и В
3. Или А или Г(скорее всего Г)
4. А и Б
5. А, Б и В
6. А и В
7. Б
8. Б, Г, Д( если конечно под теСтовым понимать теКСтовый)
9. Б
10. А
