тема: Печать текста на бланке (Access 2003)
 автор: Мария   (18.05.2012 в 16:35)   личное сообщение
Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующей задачи. Я создаю отчет для печати данных в бланк приложения к диплому о высшем образовании. В бланке на первой странице есть область высотой 4 см для вывода информации о курсовиках. Если информация не помещается в этом месте, ее переносят в самый конец документа. Информация помещена в подчиненный отчет, расширяться я ему запретила. Подскажите, возможно ли определить, помещается выводимый текст в заданную область или нет?
 автор: silich   (18.05.2012 в 16:47)   личное сообщение
можно
через API
через который вы сможете узнать величину выбранного шрифта
и сравнить его с высотой области вывода
 автор: Мария   (18.05.2012 в 16:55)   личное сообщение
Шрифт я знаю, я сама его устанавливаю, а как узнать число строк, на которое растянулся текст?
 автор: kot_k_k   (18.05.2012 в 17:09)   личное сообщение
где-то тут Лукас изголялся с вычислением длинны строки в твипах, нужно поискать
 автор: kot_k_k   (18.05.2012 в 17:13)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=7272&page=1
вот и пример тама может поможет
 автор: Мария   (18.05.2012 в 18:08)   личное сообщение
Спасибо! Посмотрела все рекомендованные материалы. Нашла много полезного. Готового решения, к сожалению, нет, но есть информация к размышлению.
 автор: silich   (18.05.2012 в 17:24)   личное сообщение
разделить высоту области вывода на высоту шрифта :)
 автор: Мария   (18.05.2012 в 18:10)   личное сообщение
Спасибо за совет. Таким образом можно узнать, сколько строк поместится в мой отчет. А как быть, если я не знаю, на сколько строк распределился мой текст?
 автор: Гоблин   (18.05.2012 в 19:15)   личное сообщение
А попробуй ограничить количество строк. Коли это бланк, то и вдолби туда определенное количество строк, в пределах которых можно вбивать информацию.
 автор: Мария   (18.05.2012 в 20:17)   личное сообщение
А как Вы себе это представляете? Информации должно быть столько, сколько студент сдавал зачетов, экзаменов, курсовиков. Как ее можно ограничить? Приложение к диплому нельзя выдать без некоторых дисциплин. Это документ государственного образца, печатаемый на бланке строгой отчетности по определенным четко прописанным правилам.
 автор: час   (18.05.2012 в 20:59)   личное сообщение
Надо брать моноширный шрифт для этого поля.
И функцией Len() считать буквы и переносить целые слова на новую строку. Слова отделены пробелами.
Если количество символов более определённого (например 100) тогда ищем в строке ближайший пробел идя назад по строке, отсчитанное количество символов переносим на следующую строку.
Блин проще на примере:
значит строка должна быть не более 100 символов
А у нас она 150
тогда
в первую строку мы отрезаем 100 символов
и начинаем считать сколько ещё отнять до первого попавшегося пробела, например получаем 4 символа
Значит первая строка = 100 - 4 = 96 символов
остальные переносим на следующую строку.
Там так же проверяем и так пока Len(STROKA) =0
 автор: Мария   (24.05.2012 в 21:00)   личное сообщение
Спасибо! Я тоже думала об этом. К сожалению, начертание шрифта не может быть выбрано произвольно. Нужно "как положено". Но сам предложенный Вами алгоритм безусловно хорош. Сейчас я обдумываю подобную процедуру с дополнительным использованием функций определения ширины и высоты строки, о которых узнала здесь на форуме.
 автор: Гоблин   (18.05.2012 в 23:31)   личное сообщение
Тем более. Бланк строгой отчетности имеет определенное, количество строк стало быть. Заполнять форму и печатать сразу из формы, а не переводить в отчет. (печать данных формы). А форму сделать по образцу и подобию бланка. К тому же есть один плюс. Т.К. бланки печатают на станке, разные партии имеют разные обрезки, а стало быть и разные расположения нужных строк. Печатая из формы, можно делать корректуру расположения полей. (вызвать форму настройки, и с нее кнопками корректировать вправо-влево, вверх-вниз необходимые строки. Сами строки выполнить как говорит час. Да и надо ли? Там ведь все сразу видно будет.
Правда если там большое свободное поле, куда надо вместить столько зачетов, сколько сдал студент, то... По мере увеличения информации должен увеличиваться масштаб, а стало быть, чем больше записей, тем меньше шрифт... (линза прилагается)
 автор: Мария   (24.05.2012 в 21:08)   личное сообщение
Спасибо! Количество строк, конечно, влезает определенное. Сложно определить, сколько их будет. Документы печатаются не по одному или двум бланкам, а партиями по 100-200 штук только на одном факультете, а факультетов много, специальностей еще больше и на каждой свои дисциплины, свое число зачетов, экзаменов и т.п. Каждый раз подгонять все под бланк невозможно. Поэтому нужна именно универсальная процедура.
Уменьшать шрифт сильно тоже нельзя, это не допускается. Поэтому в правилах заполнения и стоит фраза: если текст не помещается в отведенное место, печатать его на последней странице бланка. А вот помещается он или нет - я должна узнать с помощью программы.
 автор: Дядя Федор   (21.05.2012 в 09:05)   личное сообщение
Public Function SetFont2(con As Control, Optional maxFontSize As Integer = 14, Optional minFontSize As Integer = 6)
    On Error Resume Next
    Dim Cch As Long
    Dim MaxWidthCch As Long
    Dim dx As Long
    Dim dy As Long
    Dim txt As String
    Dim tmpFontSize As Integer
    Dim Rows As Integer
    Dim WidthControl As Long
    Dim HeightControl As Long
    'только для TextBox или Label
    'If Not (con.ControlType = acTextBox Or con.ControlType = acLabel) Then Exit Function
    'ширина и высота контрола
    WidthControl = con.Width - (con.LeftMargin + con.RightMargin)
    HeightControl = con.Height - (con.TopMargin + con.BottomMargin)
    'получим размер всей строки
    Select Case con.ControlType
        Case acTextBox
            txt = con.Value
        Case acLabel
            txt = con.Caption
    End Select
        WizHook.key = 51488399 'инит визхука
    tmpFontSize = maxFontSize
    Do
        If Not WizHook.TwipsFromFont(con.FontName, tmpFontSize, con.FontWeight, con.FontItalic, _
                                 con.FontUnderline, Cch, txt, MaxWidthCch, _
                                 dx, dy) Then Exit Function
        'получаем число строк
        Rows = dx / WidthControl
       '  ''Debug.print tmpFontSize, con.FontName, tmpFontSize, dx, WidthControl
        If Rows >= 1 Then 'в одну строку не влезли :(
            'If (Rows * dy + ((Rows - 1) * dy / 3)) > HeightControl Then
                'уменьшаем фонт
                tmpFontSize = tmpFontSize - 1
          '      ''Debug.print "-", tmpFontSize, con.FontName, tmpFontSize
                'Все четко!
                Exit Do
            'End If
        End If
    Loop While tmpFontSize > minFontSize
    con.FontSize = tmpFontSize
End Function
Пример
Private Sub Имяраздела_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Me.NaimPrice.FontSize = 12 ' - устанавливаем шрифт
SetFont2 Me.NaimPrice, 12, 6
 автор: kot_k_k   (21.05.2012 в 09:51)   личное сообщение
в чем собственно проблема - есть длина текста - есть ширина поля, высота поля (кол-во строк в поле) в поле помещается N-первых сомволов, остальное загоняем в Поле_2
 автор: snipe   (21.05.2012 в 10:29)   личное сообщение
была у меня обратная задача
запихать текст в поле путем изменения шрифта
функция тут
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=4&id_theme=7738&page=1
 автор: Дядя Федор   (21.05.2012 в 11:10)   личное сообщение
мой (вернее чей-то) пример SetFont2 делает то же самое .
 автор: Мария   (24.05.2012 в 20:44)   личное сообщение
Прошу прощения, что надолго исчезла с форума.
Kot_k_k, проблема в том, что текст нужно переносить по словам, а не по символам, а число слов, влезающих в строку, посчитать, конечно, тоже можно, но уже значительно труднее, чем число символов.
Примеры с подбором шрифта видела, собираюсь применить некоторые имеющиеся в них приемы. Но сам по себе подбор шрифта не является решением моей задачи.
 автор: Мария   (24.05.2012 в 20:56)   личное сообщение
Дядя Федор, спасибо за пример! Как я поняла, здесь подбирается шрифт для помещения текста в отведенное окно по длине. К сожалению, моя задача немного иная, я должна оценить именно число строк, которое получится из введенного текста. Однако я обязательно воспользуюсь Вашим примером для своего проекта, некоторые идеи благодаря ему у меня уже возникли.
 автор: Lukas   (25.05.2012 в 00:15)   личное сообщение
... я должна оценить именно число строк, которое получится из введенного текста...
С некоторой погрешностью, можно попытаться сделать это как-то так
(на скорую руку, сильно не тестил, левые правые отступы в контроле не учитывал):
Public Function GetRowsCount(ctrl As Control, text As String) As Integer
    Dim Words, i As Integer, temp As String, temp2 As String
    If GetTextWidth(ctrl, text) <= ctrl.Width Then 'текст поместился целиком, без переносов
        GetRowsCount = GetRowsCount + 1
        If InStr(1, text, " ") = 0 Then 'Последнее слово (не поместилось)
            GetRowsCount = GetRowsCount + 1 + GetRowsCount(ctrl, Mid(text, GetParthWord(ctrl, text) + 1))
        Else 'не последнее слово
            Words = Split(text, " ")
            If GetTextWidth(ctrl, Words(0) & " ") > ctrl.Width Then 'первое слово не поместилось
            Else 'первое слово поместилось
                'пытаемся добавить слово
                temp = Words(0) & " "
                Do While i <= UBound(Words) And GetTextWidth(ctrl, temp) <= ctrl.Width
                    i = i + 1
                    temp2 = temp
                    temp = temp & Words(i) & " "
                Loop
                GetRowsCount = GetRowsCount + 1 + GetRowsCount(ctrl, Mid(text, Len(temp2) + 1))
            End If
        End If
     End If
End Function
Private Function GetTextWidth(ctrl As Control, text As String) As Long
    Dim wzCch As Long
    Dim wzMaxWidthCch As Long
    Dim wzdx As Long
    Dim wzdy As Long
    WizHook.Key = 51488399
    With ctrl
        WizHook.TwipsFromFont .FontName, .FontSize, .FontWeight, _
                          .FontItalic, .FontUnderline, wzCch, _
                          text, wzMaxWidthCch, wzdx, wzdy
    End With
    GetTextWidth = wzdx
End Function
' Здесь бывает врет на единичку
Private Function GetParthWord(ctrl As Control, text As String) As Integer
    Dim i As Integer
    Do While GetTextWidth(ctrl, Mid(text, 1, Len(text) - i)) > ctrl.Width
        i = i + 1
    Loop
    GetParthWord = Len(text) - i
End Function
 автор: Мария   (25.05.2012 в 18:59)   личное сообщение
Lukas, спасибо! Замечательная процедура. Думаю, это именно то, что нужно!
Благодарю всех за ответы. Вы очень мне помогли!
