тема: Иероглифы при изменинии записи Access 2007
 автор: emaylov   (25.05.2012 в 10:51)   личное сообщение
8 Кб.
При работе пользователей через форму в определенный момент, который я никак не могу отследить получается такая картина (См. прикрепленный файл)
Есть какие нибудь предположения?
 автор: ДрЮня   (25.05.2012 в 11:08)   личное сообщение
Поля в таблице имеют текстовый формат и зполняются копи-пастом из буфера ?
 автор: emaylov   (25.05.2012 в 11:15)   личное сообщение
Поля с разным форматом. Заполняются исключительно из формы. Руками.
 автор: ДрЮня   (25.05.2012 в 12:01)   личное сообщение
можно определить с какого компа добавляются "кривые" записи ?
проверить региональные настройки или чем еще отличается от других компов в сети ?
 автор: emaylov   (25.05.2012 в 12:28)   личное сообщение
Интерфейс лежит на рабочем столе каждого пользователя rdp. недавно Server2003 был заменен на Server2008. Access2003 на Access2007, но база mdb. Проблема осталась.
 автор: Дядя Федор   (25.05.2012 в 12:36)   личное сообщение
1.попробуй не через рдп, а в окне терминала
(в рдп исп. веб-интерфейс, возможно здесь грабли)
2.обновить версию рдп.
Еще взгляни http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=2&id_theme=10393&page=1
 автор: emaylov   (25.05.2012 в 12:54)   личное сообщение
Хм. Про обновление rdp это мысль. Спасибо. Буду рыть в этом направлении.
