тема: Access 2003,2007 Запрос пароля к связанной таблице
 автор: katerpeller   (01.06.2012 в 10:53)   личное сообщение
Всем привет!!!
Помогите, кто знает, плз!!!
Проблема: Хранилище (оракловское) жило под Солярисом, теперь переехало на Аикс. Перестал работать коннект Аксесса с Хранилищем через драйвер ODBC и Oracle in Oracle (Источники данных ODBC в Администрировании Панели Управления), через которые ранее все успешно пахало.
Коннектится только через Oracle73 ver.2.5, вобщем работать можно - одна беда постоянно спрашивает пароль (сообщение Logon to Oracle), хотя при линковке таблицы галочка "сохранить пароль" ставится. Такая беда только с этим переехавшим хранилищем и только с этим драйвером. Другие работают на ура. Очень неудобно - не поставишь автоматические шедули на ночь в Аксе, чтоб отчетец обновился - нужно обяз. присутствовать и по 10 раз вводить пароль (при каждом обращении к таблице). Может знает кто-нить как решить? IT наше - балбесы - один ответ - "погугли", да только не нагуглил ничего.
 автор: osmor   (01.06.2012 в 11:05)   личное сообщение
не сталкивался, но как идея при старте кодом переписывать коннект у таблиц
вот здесь вроде есть пример
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=35
но вообще наверное стоит отказаться от связанных таблиц и использовать запросы к серверу и работать будет быстрее и коннект только для конкретного запроса
 автор: katerpeller   (01.06.2012 в 14:18)   личное сообщение
спасибо. таким макаром вроде работает, правда не для всех зпросов. В ряде таблиц выдергиваются поля типа 'Memo', которое потом связать ни с чем не удается. Ну это убрать уже дело техники. Спасибо!!! Буду перелопачивать таблиц. Тем не менее если кто знает про описанный баг с запросом пароля - милости прошу, отписывайтесь. Низкий поклон
