тема: Теневой запуск процедуры или БД
 автор: Maestro   (08.11.2006 в 19:09)
Есть БД (Access97). Она через заданные интервалы должна загружать и выгружать данные с удаленным сервером. Хочу сделать так, чтобы при запуске рабочей базы параллельно в невидимом режиме запускалась еще одна база и из нее происходила бы синхронизация. Возможно ли сие каким-нить образом сделать или может стоит пойти другим путем (каким)?
Буду благодарен за любую наводку, напиво, наконьяк)...
 автор: Explorer   (08.11.2006 в 19:16)   личное сообщение
да, такое можно сделать и это нормальный путь
вообще-то рекомендуют разделять базы на клиент (с формами интерфеса) и сервер (с таблицами и данными) при таком раскладе как раз и получится, что вы запускаете одну базу (клиент) которая оперирует с данными в другой (сервер), данные в которую получают из откудавамнадо (удаленный сервер)
 автор: Maestro   (08.11.2006 в 19:22)
ДЫк так и есть)...
Просто я хочу еще стороннюю mde (связанную с данными(сервером)) запускать, для того, чтобы она фоном работала и обновляла сама по себе данные от сервера к удаленному серверу и от удаленного сервера в локальный сервер...
По этому поводу возник вопрос:
Где бы одним глазком посмотреть как запустить стороннюю mde в невидимом режиме... и соответственно, должен при запуске запускаться какой-нить макрос или форма, тоже невидимая и запускаться процедура....?
 автор: Explorer   (08.11.2006 в 19:36)   личное сообщение
не очень понял про "невидимый режим", честно говоря... не соблаговолите объяснить - нет охоты гадать :)))
вы можете запустить любую программу (Access.exe) из командной строки - (F1 по Shell Execute) прописав в команде все ключи, которые могут вам быть нужны а в самой MDE сделать макрос Autoexec который запустит нужную процедуру (например).
вы можете просто обратиться к объектам в этой "невидимой" MDE - ее таблицам (например) - напрямую (если доступны), или подключите ее как библиотеку в референсиз.
Есть в сети прилада (давно не пользовался не помню где валяется ) которая запускает на выполнение запросы в файлах Access не открывая сами файлы (Action Queries есесьно, поскольку прилада вообще ничего не возвращает)
 автор: Maestro   (08.11.2006 в 22:17)   личное сообщение
Угу... Спасибо. Совсем забыл про Shell)))
