тема: таблица ошибок и ODBC
 автор: snipe   (18.06.2012 в 11:04)   личное сообщение
Доброго времени суток
Решил переделать интерфес на своей старой базке и кое-что подправить
скопировал все объекты в новую базу начал менять формы и заметил что начали появляться таблицы с именем Имя пользователя_номер
например admin_01
открываю таблу - вижу
одно поле и много записей
01004 - 0 - [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Строковые данные, усечение справа
в каждой строке
причем таблиц таких создается несколько (с разными номерами)
теперь надо про саму базку
базка в себе данные не хранит (пока закрыта)
в момент запуска цепляется к SQL серверу через запросы и заполняет свои таблицы информацией
а при закрытии информацию стирает (почему сделал так? - это надстройка для контроля за правильностью внесения информации в БД стороннего разработчика)
в старой базе таблицы не создавались в новой создаются
создаются в момент работы запроса к серверу
может где-нибудь настройки разные (между изготовлением баз пререустанавливался офис)
вопрос - где порыться что бы избавиться от этих таблиц?
Заранее спасибо
 автор: час   (19.06.2012 в 14:49)   личное сообщение
может скрыть служебные?
 автор: snipe   (19.06.2012 в 17:46)   личное сообщение
так они плодятся
что -то подсказывает мне что это несоответствие текстовых полей, что длиннее 255 символов обрезается
наверное придется все явно прописывать
или искать другие пути решения
 автор: час   (19.06.2012 в 18:40)   личное сообщение
Ах плодятся....
ааааааа....
тада - да.
Мож, кто сталкивался?
 автор: snipe   (20.06.2012 в 08:43)   личное сообщение
Какая-то лажа с дровами ODBC sqlsrv32.dll
под виндойXP работает нормально, а под win7x64 - не нормально (версии файлов-дров отличаются)
лажу по инету ищу решение
 автор: час   (20.06.2012 в 21:04)   личное сообщение
там они в разных папках должны лежать. То есть не в system32? видимо.
В семёрке новые директории придуманы, хотя они дублируются по моему, но всё же если ручками, то надо запихивать в два места v P i v G. Ужоссс
