тема: автоматическое создание номера счета
 автор: ant_sol   (29.06.2012 в 15:37)   личное сообщение
18 Кб.
есть таблица в access, данные (см. вложенный файл поле "контрагент"), в которую подгружаются из файла excell.
как сделать чтобы в поле "номер_счета" автоматически создавался очередной порядковый номер. причем номер должен быть один и тот же для одного одинакового контрагента ?
 автор: kot_k_k   (29.06.2012 в 17:14)   личное сообщение
заведи для каждого контрагента поле номер счета и пусть там стоит текущий номер - при создании счета его увеличивай на 1.
акс 2007 - не кошерно.
п.с. но можно и по другому - каждый раз при создании счета делать запрос на кол-во счетов этого контрагента - группировка и Count. - вот только если удалят счет - то будет двоение номеров.
 автор: Гоблин   (01.07.2012 в 18:28)   личное сообщение
Так это.. создать таблицу для учета контрагентов с их счетами. В ходе работы указыать контрагента и будет один и тот же счет.
