53 Кб. |
| есть форма FORM1 (Запускается при открытии базы данных).
как сделать чтобы при указании значения в поле "вводить сюда" эти же значения прописывались во всех полях "номер_счета" подформы ?
ЗЫ: сейчас при нажатии кнопка "выполнить" заполняется только одна строка из подформы. | |
| в подформе кнопка
в ней попробуте код код
me!Поле1 = Parent.Поле1
me!Пол21 = Parent.Поле2
me!Поле10 = Parent.Поле10 | |
| вы предлагаете нажимать кнопку столько раз сколько строк в подформе ?
а если их будет 100 или 100000 ?? | |
| кнопка в ПОДФОРМЕ - нажимается один раз | |
| если сделать в 2003-й помощь придет быстрей, а так на глаз
обработка на кнопку "Занести"
любое кол-во строк формы обратабывается так
set rst=Me.RecordsetClome
rst.MoveFirst
do while rst.eof=false
with rst
.edit
!ИмяПоля=Me.Наше_Поле
.Update
.Bookmark = .LastModified
.movenext
end with
loop
Эт точно! | |
| у меня стоит эта зараза - но я ее не открываю т.к. после этого сносит нах календарь в ХР (2002) славной, любимой рабочей лошадке.
считаю его одной из самых удачных версий.
ну и как всегда - "ХР - рулит!!!" | |
34 Кб. |
| спасибо, но выдает ошибку: invalide use of ME keyword
сохранил базу в 2003 формате. | |
