тема: COM Add-In для создания mde файла формата 2000 из Access 2002+
 автор: Serge Gavrilov   (09.11.2006 в 23:30)   личное сообщение
16 Кб.
Если не трудно, потестируйте, пожалуйста.
 автор: osmor   (10.11.2006 в 08:51)   личное сообщение
MSA 2003 (11.5614.5606), winXP SP2
5 файлов различной сложности с ActiveX и без таковых - все отлично работает
Что нашел.
если в модуле который раньше компилировался без ошибок, сделать ошибку которая делает компиляцию невозможной (например не описанная переменная), и НЕ СОХРАЯЯ модуль выбрать "создать MDE 2000.....", то выдается сообщение "не удалось скомпилировать проект", а затем создается MDE (о чем и появляется соответсвующее сообщение), MDE работает как последний сохраненный проект.
Если модуль с ошибкой, сохранить, то все нормально - сообщение "не удалось скомпилировать проект", и "не удалось создать MDE".
 автор: Serge Gavrilov   (10.11.2006 в 11:08)   личное сообщение
Спасибо, Олег.
Проблемы ожидаются и, скорее всего, возникнут, при использовании подобного mde в Access 2000. Более всего меня волнует возможность использования подобного mde как библиотечного файла под Access 2000.
 автор: osmor   (10.11.2006 в 11:31)   личное сообщение
MSA2000 у меня нет, проверить не смогу...
 автор: час   (12.11.2006 в 14:36)   личное сообщение
Извените , а как это тестировать&
У меня Access 2000.
