тема: Задолбала автозамена - где отключить?
 автор: snipe   (04.09.2012 в 06:52)   личное сообщение
Доброго времени суток
Пишу запрос под SQL
Select t......
From (Select.......) as t
Запрос выполняется, а при сохранении,
эта зараза немного подумав, делает
Select t......
From [Select.......]. as t
и радостно сообщает что не правильная инструкция после слова FROM
Приходится исправлять ручками и опять сохранять
работает работает
как только полез править запрос - на получи исправление
начинаю потихоньку напрягаться как электричество
Подскажите возможно как-то исправить ситуацию
или нужно просто смириться
Заранее спасибо
 автор: Дядя Федор   (04.09.2012 в 08:00)   личное сообщение
Select t......
Select t......
А в чем разница - в точке?
Что-то я не замечал такого у себя...
Вообще, правильно сначала сохранить, потом выполнить.
Запрос при этом оптимизируется (если он новый или были внесены изменения).
 автор: snipe   (04.09.2012 в 09:11)   личное сообщение
в точке и квадратных скобках
 автор: Анатолий (Киев)   (04.09.2012 в 10:58)   личное сообщение
Нет
Да
В А2007 эту багу исправили, но как-то по дебильному. Теперь он в некоторых случаях меняет квадратные скобки на круглые.
 автор: silich   (04.09.2012 в 11:09)   личное сообщение
я держу исходники таких SQL-запросов в txt
надо доработать - копипастнул, дописал, обратно сохранил
 автор: Дядя Федор   (04.09.2012 в 12:13)   личное сообщение
а какой акс?
 автор: snipe   (04.09.2012 в 12:18)   личное сообщение
Что ж - придется скрипеть зубами в сторону мелкософт
(про копипасте уже дошел своими глупыми мозгами - но все равно в процессе отладки ............)
спасибо за ответы
to Дядя Федор
2003
