| Доброго времени суток
Пишу запрос под SQL
Select t......
From (Select.......) as t
Запрос выполняется, а при сохранении,
эта зараза немного подумав, делает
Select t......
From [Select.......]. as t
и радостно сообщает что не правильная инструкция после слова FROM
Приходится исправлять ручками и опять сохранять
работает работает
как только полез править запрос - на получи исправление
начинаю потихоньку напрягаться как электричество
Подскажите возможно как-то исправить ситуацию
или нужно просто смириться
Заранее спасибо | |
Select t......
Select t......
А в чем разница - в точке?
Что-то я не замечал такого у себя...
Вообще, правильно сначала сохранить, потом выполнить.
Запрос при этом оптимизируется (если он новый или были внесены изменения). | |
| в точке и квадратных скобках | |
| Нет
| Да
В А2007 эту багу исправили, но как-то по дебильному. Теперь он в некоторых случаях меняет квадратные скобки на круглые. | |
| я держу исходники таких SQL-запросов в txt
надо доработать - копипастнул, дописал, обратно сохранил | |
| Что ж - придется скрипеть зубами в сторону мелкософт
(про копипасте уже дошел своими глупыми мозгами - но все равно в процессе отладки ............)
спасибо за ответы
to Дядя Федор
2003 | |
