to: osmor
(10.11.2006 в 17:15)
| | мощно задвинул  | |
to: osmor
| | Всем спасибо, картина проявилась :-). | |
to: Explorer
(10.11.2006 в 16:08)
| | не магу расслабицца!
зафтра самалёд  | |
to: Кукамака
(10.11.2006 в 14:25)
| | ну я считаю так, учитывая все что сказал Силыч,
одна сущность (объект) = одна таблица.
Ну есть у вашего объекта 200 свойств, значит так тому и быть.
Если инструмент на дает столько (или тормозит) , то либо инструмент поменять, либо под него подстраиваться.
созание таблиц один-к-одному это из области "прогибания" под инструмент (я не говорю, что это плохо), это выход в рамках тех условий в которых приходится работать, ну не переписывать же все систему на Cache, только из-за одной задачи.
Резюмируя:
1-е ставим задачу
2-е выбираем (или за нас уже выбрали) инсрумент
3-е делаем максимально возможное в данном иструменте по данной задаче
В данном конткретном случае согласен с Ув. KrukVN
будут поблемы - будете их решать | |
to: Кукамака
| | если объект имеет <>30 уникальных типов характеристик/параметров - загоняйте все в одну таблицу
30 полей для Access не катастрофа | |
to: Силыч
(10.11.2006 в 15:57)
| | это типа нормализация 7-й нормальной формы Реддика как угловой камень реляционных даз банных...
да нормально ты все прописал, нормально... раслабь_ся  | |
to: Кукамака
(10.11.2006 в 15:18)
| | неа :)
прогугли по ключевым словам. все поймешь сразу  | |
to: Explorer
(10.11.2006 в 15:39)
| | ну и чем не подходит "то, што Силыч прописал" в данном контексте? ;) | |
to: ДрЮня
(10.11.2006 в 15:17)
| | категорически не согласен с этим утверждением :)
бывает в одну таблицу напихано всякой х...тени, что
хорошо, что не у меня так бывает  | |
to: Кукамака
| | однозначного ответа нет
- если слепо следовать концепциям без учета реалий то одно поле
- если следовать заветам Силыча то два (поле индекса и поле содержания)
зато есть ограничения Access на количество полей в таблице
а вообще - конечно нужно больше конкретики... что за таблица, какую роль играет, что за данные... в общем - нужно посмотреть | |
to: Силыч
(10.11.2006 в 15:01)
| | Ой, а можно как-нибудь по-прземлённее?  | |
to: Кукамака
| | чем меньше таблиц - тем проще жизнь  | |
to: Кукамака
| | согласно правилам нормализации БД, правила Риддика и концепции RDBMS  | |
| | Подскажите, как лучше организовать т-цу.
Необходимо описать объект по <> 30 полям из них может 5 будет memo.
Может лучше их классифицировать? Но потом всё равно в кучу собирать...  | |
