тема: Переименовать текстовый файл
 автор: час   (15.11.2012 в 19:37)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (15.11.2012 в 17:05)
Спасибо.
Надо подумать, потому как не совсем всё удалять надо, а только несколько строк.
До следующего ключевого слова.
 автор: час   (15.11.2012 в 19:35)   личное сообщение
   to: akkorn   (15.11.2012 в 15:46)
спасибо.
   to: osmor   (15.11.2012 в 15:16)
спасибо.
 автор: Анатолий (Киев)   (15.11.2012 в 17:05)   личное сообщение
   to: час   (15.11.2012 в 14:08)
Переименовать файл или переместить в пределах диска можно и средтвами VBA:
Name староеИмя As новоеИмя
Заменить существующий нельзя, но его наличие можно проверить (Dir) и удалить (Kill)
А можно как то в текстовом файле ненужные строки, идущие после ключевого слова - удалять
Опять же средтвами VBA можно прочитать содержимое файла в переменную:
 i = FreeFile: Open "C:\Файл.txt" For Input As i: s = Input(LOF(i), i): Close i
Затем в переменной наити вхождение ключевого слова (InStr), отбросить лишнее (Left) и сохранить в файле:
i = FreeFile: Open "C:\Файл.txt" For Output As i
Print #i, s
Close #i
PS. Обе задачи можно выполнить и с помощью FSO. Это дело вкуса.
 автор: akkorn   (15.11.2012 в 15:46)   личное сообщение
главное шоб ключевое слово не дублировалось, в противном случае налицо усложнение логики...
вообще, если файл не слишком тяжелый, мона грузить в массив с разделителем в кач-ве ключевого слова. далее выгрузка обратно тока первой строки массива, либо всех, кроме последней (обрезание посмле первого или последнего ключюслова). Как то так навскидку..
 автор: osmor   (15.11.2012 в 15:16)   личное сообщение
поиск по словам
FileSystemObject
TextStream
 автор: час   (15.11.2012 в 14:08)   личное сообщение
   to: час   (15.11.2012 в 14:07)
Тупость - не закончена.
А можно как то в текстовом файле ненужные строки, идущие после ключевого слова - удалять?
 автор: час   (15.11.2012 в 14:07)   личное сообщение
   to: час   (15.11.2012 в 13:30)
спасибо!
 автор: час   (15.11.2012 в 13:30)   личное сообщение
   to: час   (15.11.2012 в 13:05)
Лови тупица.
iOldName = "C:\Мои документы\Книга.xls"
iNewName = "Продажи_2007.xls"
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     If .FileExists(iOldName) = True Then
        .GetFile(iOldName).Name = iNewName
        MsgBox "Переименование файла невозможно", , ""
     End If
End With
 автор: час   (15.11.2012 в 13:05)   личное сообщение
Чё та я туплю ваще и не нахожу решеия.
Как можно переименовать лежащий заведомо известно где файл. И потом его перенести в новое место хранения.
ну перенести то Copy. Типа понятно.
