тема: Копирование файлов ....
 автор: seluvan   (16.11.2012 в 12:17)   личное сообщение
Добрий день!
Прописиваю:
Set r = CurrentDb.OpenRecordset(st)
sNewFileName = "c:\" & "Папка c " & Format(Time, "hh.mm.ss") & " ) "
If r.RecordCount > 0 Then
MkDir (sNewFileName)
With r
If Me.флаг1= -1 Then
Do While Not .EOF
Set objFile = objFSO.GetFile(r!ПутьКФайлу)
objFile.copy sNewFileName
.MoveNext
Loop
PrintDoc 1
создает папку, но не копирует файлы в данную папку.
если меняешь к примеоу на "с:\" то всё копируется без проблем.
в чём замес?
 автор: kot_k_k   (16.11.2012 в 12:20)   личное сообщение
на хрена последняя скобка (для начала)?
 автор: seluvan   (16.11.2012 в 13:01)   личное сообщение
Private Sub Êíîïêà8_Click()
On Error Resume Next
Dim r As DAO.Recordset
Dim st As String
Dim sFileName As String, sNewFileName As String
Dim objFSO As Object, objFile As Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
st = "SELECT " & _
"FROM " & _
"WHERE дата >= #" & Format([Forms]![&#207;&#238;&#228;&#227;&#238;&#242;&#238;&#226;&#234;&#224;&#206;&#242;&#247;&#229;&#242;&#224;]![&#207;&#238;&#235;&#229;&#209;&#238;&#209;&#239;&#232;&#241;&#234;&#238;&#236;2], "mm\/dd\/yyyy") & "# And &#208;&#229;&#227;&#232;&#241;&#242;&#240;&#207;&#229;&#240;&#229;&#247;&#237;&#255;&#192;&#206;.&#196;&#224;&#242;&#224;&#196;&#238;&#234;&#243;&#236;&#229;&#237;&#242;&#224; <= #" & Format([Forms]![&#207;&#238;&#228;&#227;&#238;&#242;&#238;&#226;&#234;&#224;&#206;&#242;&#247;&#229;&#242;&#224;]![&#207;&#238;&#235;&#229;&#209;&#238;&#209;&#239;&#232;&#241;&#234;&#238;&#236;4], "mm\/dd\/yyyy") & "#"
sNewFileName = "c:\" & "Папка c " & [Forms]![&#207;&#238;&#228;&#227;&#238;&#242;&#238;&#226;&#234;&#224;&#206;&#242;&#247;&#229;&#242;&#224;]![&#207;&#238;&#235;&#229;&#209;&#238;&#209;&#239;&#232;&#241;&#234;&#238;&#236;2] & " &#239;&#238; " & [Forms]![&#207;&#238;&#228;&#227;&#238;&#242;&#238;&#226;&#234;&#224;&#206;&#242;&#247;&#229;&#242;&#224;]![&#207;&#238;&#235;&#229;&#209;&#238;&#209;&#239;&#232;&#241;&#234;&#238;&#236;4] & " ( " & Format(Time, "hh.mm.ss")
With r
Do While Not .EOF
Set objFile = objFSO.GetFile(r!ПутьКОригиналу)
.MoveNext
Loop
MsgBox "скопировано- " & r.RecordCount & "записей", vbInformation, "удача"
PrintDoc 1
вроде как путь на папку правильный, но не копирует
 автор: snipe   (16.11.2012 в 13:03)   личное сообщение
должно быть так
sNewFileName = "c:\" & "Папка c " & Format(Time, "hh.mm.ss") & " \ " & [имя файла].[расширение файла]
вообщем должно получиться
"c:\Папка с 19:00\заготовка1.xlsx"
а у вас только вот так получается
"c:\Папка с 19:00)"
