to: kot_k_k
(19.11.2012 в 13:26)
а почему источник данных екселевского файла просто не подключить к mdb?
да, да как блин сам не догадался. при создании файла добавить на скрытый лист querytable с запросом к mdb, ну или к эксулю не важно. Главное чтоб ошибка не выскакивала, если он его не найдет.
Ща попробую сделать и отпишусь. | |
to: dmsrv803
(19.11.2012 в 13:03)
и кто мешает задать диапазон сразу A1:A65255 | |
| | Как реализовать?
На шаре лежит эксел.файл со списком сотрудников.
Данные из этого файла должны подгружаться в другой файл, где они используются для проверки на вводимое значение. Проблема возникает при определение диапазона значений для проверки.
Если я просто укажу диапазон из исходного файла (например=Путь\Имя файла!Лист1!$A$1:$A$10), то при добавлении данных в список, мне придется обновлять ссылки в зависимых файлах, а это не возможно. А использовать именнованый диапазон не получается.
Или как вариант, при выгрузки данных из mdb в эксель, программно! добавлять в файл эксуль скрипт, который при открытии файла будет лезть на шару и обновлять список сотрудников для подстановки. | |
