 1 Кб. |
to: час
(28.12.2012 в 13:29)
| | а вот эта сама всё почистит.
RegClean.exe | |
to: Наденька
(26.12.2012 в 21:21)
| | не совсем вручную.
С помощью всё той же программы, только в ручном режиме, то есть ты выбираешь что удалить, а что оставить | |
 18 Кб. |
to: snipe
(26.12.2012 в 18:39)
| | ставишь 97-й, потом ставишь ХР - на визги убрать старое посылаешь на фиг и так далее - все спокойно работает.
на некоторых машинах стоял 2007-й (ну купили уже с ним) - спокойно ставлю ХР и все рядышком работает.
иногда после установки 2007-га нужно проставлять ХР.
по поводу ругается и скрывается - возможно при работе с 2007-м он проставил "свои" ссылки - поэтому ссылка на 2003-й в референсах и отваливается - может он "помнит" только последнюю
у мну стоят ссылки на Акс 10 а Ексель 12
возможно нужно снести и проставить 2003-й.
п.с. на машинах с 2003-им аксом наблюдались жесточайшие тормоза. ХЗ почему. сноил ставил ХР все ОК., а 2007-й однажды ваще над базой (серверной частью!!!!) что-то сделал и ее можно было открыть только в 2007-м хотя сама база ставалась MDB - пришлось открывать в 2007-м и принудительно перегонять в 2000-й формат. | |
to: час
(26.12.2012 в 08:54)
| | ....результат все тот же...
Вручную чистить реестр стремно, хотя...терять то уже нечего.
to: Наденька
(26.12.2012 в 17:41)
| | у меня например сейчас офис 2010 (2 месяца плевания в сторону мелкософт и привык)
однако офис 2003 как-то ближе и роднее
все что не делаю на работе, приходиться делать с оглядкой на офис 2003 (у большинства пользователей стоит именно 2003) ибо некоторые "улучшения" десятки в 2003 неработают (и наоборот то же)
Ставить несколько офисов считаю расточительством
а 2010 поставил потому-что некоторые продвинутые "начальники" начали присылать файлы в формате офиса 2010 (самое интересное если обратно отсылаешь в формате офиса 2010 - то ругаются и требуют перевести в нормальный формат)
если бы не это обстоятельство - я бы в 2003 так бы и работал
2 оси тоже расточительство - надо искать вариант что бы не перезапускать комп
например поставить второй комп или виртуальную машину развернуть с нужной виндой (у меня дома раньше так было - 1с не хотела ставиться на платформу х64 инсталятор видите ли у нее 16 разрядный - вот и пришлось ставить виртуальную машину с 32-х разрядной осью а уж потом ставить туда 1с)
я к тому что в данной ситуации надо все продумать | |
to: kot_k_k
(26.12.2012 в 10:15)
| | В референсах все ссылки на месте, ничего не отвалилось. Но если снять галочки то как минимум 3 ссылок в списке уже не будет.... dao360, и еще + 2. . Попробую с чисткой реестра. Поделитесь, как поставить столько офисов? У меня 2 опер системы на винте и в каждой по офису, но прегружаться и настраивать две системы долго. Я так понимаю у вас все в одной ос... | |
to: kot_k_k
| | в Tools-Referense написано "УГ"  | |
to: Дядя Федор
(26.12.2012 в 08:09)
| | 97-й, ХР, 2003-й, и 2007(УГ)
единственное - когда приходится запускать УГ - календарь из ХР (да святится имя яго) слетает, ну это поправимо.
а что написано в Tools-Referense ? | |
to: Дядя Федор
| | Снести офис
вычистить реестр (например с помощью CCleaner)
поставить офис
наверняка какие-то "хвосты" остались - которые мешают | |
to: Наденька
(26.12.2012 в 00:04)
| | как малокровный вариант
1 -снести офисы
2 - запустить программу Regcleaner и очистить реестр(автоматом и подчистить вручную)
3- перезагрузить комп.
4- поставить 2003 офис
и посмотреть результаты. | |
to: Наденька
| | У меня стои два офиса. 2003 и 2007 - никаких проблем. | |
to: snipe
(25.12.2012 в 17:24)
| | Нет....на работе ACCESS 2003 лицензия | |
to: час
(25.12.2012 в 18:33)
| | Весь инет на данную тему за два дня перечитан... Мелкософт по данной проблеме тоже ничего не толком не пишет.
Предположительно сие произошло после запуска портативной версии приложений 2007 офиса. Очень хотелось иметь возможность открывать две версии -2003 и 2007.
Буду рада любой подсказке. Не хочется переустанавливать о.с. - много и долго натраивать нужные рограммы.
СПАСИБО.
to: час
(25.12.2012 в 18:32)
| | что за рунда...  | |
 0 Кб. |
to: Наденька
(25.12.2012 в 17:09)
| | может поможет | |
to: Наденька
| | может поставить 2010 и не мучаться | |
to: snipe
(25.12.2012 в 04:29)
| | Несколько раз пробовала переустановить....(((
Они есть, но не подключены в реестре. При подключении regsvr32 "С:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\dao360.dll" ругается на двоичный код .
Может кто с таким сталкивался? Win 7 Офис 2003  | |
to: Наденька
(25.12.2012 в 00:38)
| | вообще-то это "родные" библиотеки офиса
и регистрируются при его установке
видимо офис криво встал | |
| | Здравствуйте, библиотки есть, но ассеss их не видит.
Как подключить?
В частности: DAO360, Micr...Office 11.0 Базы не открываются, ругается на ошибку подключения dll
Спасибо. | |
