тема: Разница в скорости работы БД с удаленным и локальным SQL сервером, в чем секрет?
 автор: Йожык   (25.12.2012 в 19:14)   личное сообщение
У моего руководителя плохой инет и он практикует такой способ работы с базой:
Берет последний бэкап базы с SQL-сервера и уносит его домой.
Поднимает бэкап на локальном SQL-сервере
Запускает базу Аксесс, и дома - тормоза в работе базы.
Разница в скорости - в 7-8 раз.
UPDATE STATISTICS [ИмяТаблицы] WITH FULLSCAN, NORECOMPUTE; - не помогает
sp_updatestats [ [ @resample = ] 'resample'] - не помогает
Тормоза особенно заметны на формах с подчиненными формами.
Ситуация одинаковая для ХР и Вин7
В чем секрет золотого ключика?
 автор: Дядя Федор   (26.12.2012 в 14:50)   личное сообщение
Может в мощности сервера?
 автор: Йожык   (28.12.2012 в 18:49)   личное сообщение
Нет.
Дело в базе Аксес.
Сделал тестик, и , вдруг, зашевелилось там, вроде, у нее внутри.. Но что сделал - непонятно.
И разницы не заметить, с сервера или с локального форму запустил.
Запускаю рабочую, вложенные формы один в один - тормоза-а...
 автор: час   (28.12.2012 в 18:53)   личное сообщение
от объёма выводимой инфы в подчинённой форме.
там ведь нужно выводить только строк эдак 30 - не более.
Остальные не видны всё равно, а выводятся.
 автор: Йожык   (28.12.2012 в 22:58)   личное сообщение
С сервера форма открывается меньше секунды.
С локального - 13-14 секунд.
В тестовую базу была импортирована полностью работоспособная форма
Выполняются три тяжелый запроса.
В какой-то момент произошло так, что она стала открываться за секунду.
Что я сделал, не знаю. Кажется, ничего не сделал.
Я ежик. Я упал в реку...
 автор: Explorer   (29.12.2012 в 15:09)   личное сообщение
просто имплант прижился
 автор: час   (29.12.2012 в 21:49)   личное сообщение
чё,
сжать и восстановить?
 автор: Гоблин   (02.01.2013 в 17:55)   личное сообщение
А может быть тут что-то с кэшем связано.
 автор: Дядя Федор   (02.01.2013 в 21:47)   личное сообщение
А может, все-таки, в сервере?
 автор: Йожык   (03.01.2013 в 01:09)   личное сообщение
На стороне сервера я выполнил индексацию, бишь, обработку статистики (см.топик)
 автор: Силblч   (03.01.2013 в 09:05)   личное сообщение
всё переустановить. не, не так. построить новый дом, провести новую проводку, купить новый комп, установить новое по, написать по новой базу и тогда, и то не факт... но игра стоит свеч :)
с наступившшшшшим
 автор: Йожык   (03.01.2013 в 17:17)   личное сообщение
Я купил!!! Оч. хотелось HD.
Поставил, запустил - работает!
Теперь думаю, что телек маловат...
