| Применили фильтры и закрыли базу, теперь в базе показываются лишь последние отфильтрованные данные. База не сжалась, какой то прогой для восстановления получалось увидеть данные которые скрыл фильтр но она платная и для разового случая будет последним вариантом. Есть другие способы вернуть данные на свои места? | |
| Не понял, речь идет о стандартном фильтре? Применили к таблице или к форме?
Если к форме, то что вы видите в таблице?
Если открыт объект, то на панели инструментов кнопка "лейка" включена?
ЗЫ. Стандартный фильтр не удаляет записи, но сохраняется в свойствах таблицы/запроса.
А в некоторых случаях и в свойствах формы.. | |
| а что в таблице нельзя применить дургой фильтр или отменить тот???? | |
| Чего-то не то. В коде ошибка, наверняка.
Какие сторонние программы? Открыть с шифтом да посмотреть.
Может мы чего-то не поняли? Программа ваша или сторонняя? закрытая? mde? | |
| Фильтр применяли к таблице, т.к. таблица большая то для удобства в фильтре выбрали Фамилии - Петров, посмотрели все что надо, фильтр не сбросили и закрыли. Открывают снова, а там только Петровы и остались, хотя вес таблицы не изменился, в фильтрах других фамилий с галками не осталось. | |
| Может закрыли таблицу - сохранить макет? Тогда надо открыть и нажать кнопочку "снять фильтр" (воронка без стрелочки). | |
| Снять фильтр не помогает, пробовал. Если нажать сжать, то файл становится 500кб вместо 46мб | |
| Попробуйте импорт всех объектов в новую пустую базу.
ПС А копии работавшей базы нет? Надо делать всегда.
ППС 500 кб очень маленькая база. Похоже крякнулась. | |
| или мелкософтовским восстановлением
Панель управления - Администрирование - источники данных ODBC - базы Акс - настройка - восстановление.
а что говорят запросы к табле или обращение рекордсет? | |
| Вопрос снят, решения не нашлось. Приобрел прогу и восстановил через неё. | |
Круто. Что за прога такая? | |
