to: Дядя Федор
(01.02.2013 в 12:01)
| | eRepair Access | |
to: Сергей Божков
(01.02.2013 в 10:45)
Приобрел прогу и восстановил через неё.
Круто. Что за прога такая? | |
to: kot_k_k
(31.01.2013 в 10:01)
| | Вопрос снят, решения не нашлось. Приобрел прогу и восстановил через неё. | |
to: Сергей Божков
(31.01.2013 в 08:09)
| | или мелкософтовским восстановлением
Панель управления - Администрирование - источники данных ODBC - базы Акс - настройка - восстановление.
а что говорят запросы к табле или обращение рекордсет? | |
to: Сергей Божков
| | Попробуйте импорт всех объектов в новую пустую базу.
ПС А копии работавшей базы нет? Надо делать всегда.
ППС 500 кб очень маленькая база. Похоже крякнулась. | |
to: Дядя Федор
(31.01.2013 в 08:00)
| | Снять фильтр не помогает, пробовал. Если нажать сжать, то файл становится 500кб вместо 46мб | |
to: Сергей Божков
(31.01.2013 в 04:57)
| | Может закрыли таблицу - сохранить макет? Тогда надо открыть и нажать кнопочку "снять фильтр" (воронка без стрелочки). | |
to: Дядя Федор
(30.01.2013 в 10:34)
| | Фильтр применяли к таблице, т.к. таблица большая то для удобства в фильтре выбрали Фамилии - Петров, посмотрели все что надо, фильтр не сбросили и закрыли. Открывают снова, а там только Петровы и остались, хотя вес таблицы не изменился, в фильтрах других фамилий с галками не осталось. | |
to: Сергей Божков
(29.01.2013 в 18:28)
| | Чего-то не то. В коде ошибка, наверняка.
Какие сторонние программы? Открыть с шифтом да посмотреть.
Может мы чего-то не поняли? Программа ваша или сторонняя? закрытая? mde? | |
to: Сергей Божков
| | а что в таблице нельзя применить дургой фильтр или отменить тот???? | |
to: Сергей Божков
| | Не понял, речь идет о стандартном фильтре? Применили к таблице или к форме?
Если к форме, то что вы видите в таблице?
Если открыт объект, то на панели инструментов кнопка "лейка" включена?
ЗЫ. Стандартный фильтр не удаляет записи, но сохраняется в свойствах таблицы/запроса.
А в некоторых случаях и в свойствах формы.. | |
| | Применили фильтры и закрыли базу, теперь в базе показываются лишь последние отфильтрованные данные. База не сжалась, какой то прогой для восстановления получалось увидеть данные которые скрыл фильтр но она платная и для разового случая будет последним вариантом. Есть другие способы вернуть данные на свои места? | |
